Как закачать файл на сервер 2
Как получить файл с поля <input type="file"> если оно не серверное. Понятно что очень лекго его получить если вот так: <input type="file" id="MyFile" runat="server"> но если просто: <input type="file" name="MyFile"> ... |
| 18.07.2003, 11:40:10 |
говорите точно что вы хотите, открыть файл на клиенте ? ... |
| 18.07.2003, 12:43:52 |
Нет. мне нужно его на сервере созранить. При том я не могу использовать серверный эквивалент, поскольку там так: Есть контрол который перебирает базу и биндит данные в Repeater в котором другой контрол? который исходя из некого переданного параметра (а параметер вытягивается из базы) строит поля, там много типов, одно из них <input type="file"> и вытягивать при посте значения нужно в верхнем контроле. Мне кажется что если я буду создавать серверниые эквиваленты, то я не смогу к ним подцепится в контроле верхнего уровня. Или смогу, если смогу то как это сделать? ... |
| 18.07.2003, 13:00:41 |
=там много типов, одно из них <input type="file"> сделайте отдельную форму для загрузки файлов как на многих вэб почтовиках. ... |
| 18.07.2003, 13:04:05 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1396363]: |
311ms |
48ms |
| others: | 294ms |
| total: | 722ms |
