Как закачать файл на сервер
Ситуация такая - в моем ASP файле есть форма с элементом управления file. Можно ли сделать так, чтобы при выборе некоторого html-файла этим элементом управления он автоматически закачивался через ftp в определенную папку сервера. ... |
| 14.07.2003, 10:13:23 |
рабочий пример из MSDN, в коде обработки получите stream из MyFile.PostedFile Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. ... |
| 16.07.2003, 17:27:14 |
Информация взята с сайта prosto.pp.r Загрузка файлов с машины клиента Посмотрите на www.15seconds.com - хороший сборник по любым вопросам. Для загрузки файлов на машину клиента можно рекомендовать использовать обеспечение от Software Artisans. Снабжено подробным описанием, имеются примеры. Файл можно записать в заданный каталог, в БД, можно обрабатывать BLOB-блоки (картинки). Еще, например, www.aspsmart.com. Posting Acceptor от компании Microsoft.Uploading Files: The Posting Acceptor, Part 1 и Uploading Files: The Posting Acceptor, Part 2 Записывает считанный файл в заданный каталог сервера. И все. Это не очень удобно. Самоделки: Достаточно подробно общие основы загрузки файлов с машины клиента описаны в статьях в журнале "Мир ПК" N3-4 1999г. А.В. Фролов, Г.В. Фролов "Грузите файлы на Web-сервер браузерами" и Продолжение статьи. Еще подробная статья <% ASP на блюдечке %>. Часть 2. ActiveX-компоненты и ASP. http://www.relib.com/articles/article.asp?id=175 Загрузку возможно осуществить и с помощью ASP кода. Однако такое решение нельзя считать приемлемым при профессиональном подходе. Кроме недостатков указанных в статье, такое решение обладает неприемлемо низкой скоростью обработки. Еще один вариант ASP загрузки и выгрузки на RSTRUH Software. Для любопытных приведу фрагмент текста DLL на Delphi, использованный для загрузки рисунков товаров. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. ... |
| 18.07.2003, 10:17:07 |
hDrummer Ту идёт речь об ASP.Net а не об обычном ASP, в ASP.Net не нужно использовать COM или ActiveX ... |
| 18.07.2003, 11:36:57 |
в форуме то да, но в вопросе написано в моем ASP файле ... |
| 18.07.2003, 12:22:33 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1396357]: |
299ms |
57ms |
| others: | 294ms |
| total: | 716ms |
