Как иметь безопасный доступ на SQL Server при таком раскладе?
1. Имеется SQL Server 7.0 на котором есть две базы данных Database1 и Database2 2. На SQL Server'е применяется интегрированная аутентификация 3. Процесс aspnet_wp.exe выполняется под аккаунтом MYDOMAIN\ASPNET. Олицетворение не активизировано. 4. Для доступа к этим базам данных в SQL Server'е настроены логины к этим БД для ASP'шного аккаунта. 5. IIS 5.0 доступ к приложениям анонимный 6. К серваку доступ имею. Если для решения проблемы важно иметь SQL Server 2000, то установлю его... Имеется два ASP приложения. Исходя из того что оба приложения выполняются одним и тем же aspnet_wp.exe, ПРЕДПОЛОГАЮ что они могут коннектится к любой из баз данных с логинами для ASP'шного аккаунта. А теперь представим что мы размешщаем на серваке подозрительные приложения. Или просто коряво написанные. (например мною :$ ) Вдруг в одном из приложений будет возможность писать клиентам SQL выражения, а оно будет их передавать на сервер!!!.... Как осуществляется защита в таком случае? Как назначить разные аккаунты процессу aspnet_wp.exe для разных приложений? Как решить подобную задачу если в IIS стоит NTLM, в ASP.NET impersonate=true а в локлке имеется более 700 юзеров с очень сложной организацией структуры в AD. ... |
| 25.07.2003, 09:14:18 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1396349]: |
28ms |
38ms |
48ms |
| others: | 297ms |
| total: | 480ms |
