вот такой вопрос
как можно отслеживать ошибки ввода (вместо числа, например ввел пользователь) не на сервере (это по-моему фигово), а на клиенте. web-приложение написано на с# ... |
| 08.08.2003, 12:11:36 |
вот такой вопрос
есть два варианта: Первый использование функций JavaScript, типа parseInt или parseFloat ; Второй - использование _DoPostBack, но в данном случае это будет имитация выполнения на клиенте, на самом деле выполнение будет происходить на сервере, например в обработчике события, просто не заметно для клиента. ... |
| 08.08.2003, 12:53:05 |
вот такой вопрос
у меня вот второй пока вариант. а как можно JavaScript использовать в с# приложении, просто написать их в html-файл? и бросить на форму html-ую кнопку и на ее onclick вешать ... |
| 08.08.2003, 13:40:27 |
вот такой вопрос
Можно исрользовать элемент управления RegularExpressionValidator, если ты хочешь, что бы разрешалось вводить только целые числа, то в свойство ValidationExpression добавь такое регулярное выражение ^[0-9]{1,}$ .Если что то другое надо вводить, спроси - наваяем другое рег. выражение ... |
| 08.08.2003, 14:44:21 |
вот такой вопрос
да, чем тебе Validation control не устраивает?? там 6 контролов... учень удобно в них настроить проверку... а проверятся они всегда сначала на клиенте будут... правда потом ещё раз на сервере ... |
| 10.08.2003, 19:40:22 |
вот такой вопрос
2 UU асссалютная правда, он и сам порой дополнительные JavaScript из твоего С# для колиента генерит, постмотри ViewSource на клиенте. ... |
| 10.08.2003, 21:41:28 |
вот такой вопрос
он и сам порой дополнительные JavaScript мне казалось всегда, если ты конечно clienttarget в даун не поставишь?? :) ... |
| 10.08.2003, 21:59:38 |
вот такой вопрос
валидаторы это неплохо, а как validateexpressions писать научиться, в хелпе посмотрел, ничего не нашел кроме примера для пяти цифр от 0 до 9 ... |
| 11.08.2003, 06:02:34 |
вот такой вопрос
синтаксис нашел, но пока не понял когда валидэйшн выполняется. по нажатию кнопки на форме или как-то самому надо это делать. ... |
| 11.08.2003, 06:10:53 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1396321]: |
23ms |
48ms |
82ms |
| others: | 293ms |
| total: | 517ms |
