IE Web controls - question
стало быть понадобился мне TreeView. Нашел сабж, скачал, установил, собрал. Дальше имеем следующую картину. В runtime все исполняется, asp тоже показывают treeview. В designtime в VS.NET - нет treeview на закладках. качал компоненты отсюда readme.txt читал, делал. При установке в VS.NET dll'ки ругается, что нет компонентов. gacutil тоже ругается и не устанавливает. Failure adding assembly to the cache: Attempt to install an assembly without a strong name форумы уже тоже прошерстил... Наверно я один такой невезучий. В общем спрашиваю совета. Где и как ковырнуть для того, чтобы компоненты появились в designtime? ... |
| 03.08.2003, 20:55:55 |
I have the same problem. Did you find a solution? ... |
| 21.08.2003, 17:48:52 |
ToolBar->"Mouse Right Click"->Customize Toolbox->.NET Frameworks Components->Browse... Или лучше сначала создать свою вкладку ToolBar->"Mouse Right Click"->Add Tab Надеюсь я правильно тебя понял ... |
| 21.08.2003, 20:50:17 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1396294]: |
43ms |
71ms |
| others: | 282ms |
| total: | 478ms |
