Оно глючит, или я торможу?
1) На форме есть CheckBox1, у него есть: this.CheckBox1.CheckedChanged += new System.EventHandler(this.CheckBox1_CheckedChanged); Чекаем на нем , но сюда не попадаем?! private void CheckBox1_CheckedChanged(object sender, System.EventArgs e) { } 2) Там же есть: this.TextBox7.Text = "21"; руками пишем в нем "10".... string s = this.TextBox7.Text; // s == "21" ?! ... |
| 22.08.2003, 14:16:10 |
1) Не забыл ли ты поставить AutoPostBack = true ?? или вот еще... посмотри внимательно.. прописано ли у твоего checkbox'a событите?? Может быть оно соскочило..так бываетт..глянь в #region Web Form Designer generated code. Там должно быть прописано что то вроде Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 2) Не очень понятно что значит "руками пишем..." ... |
| 22.08.2003, 16:51:20 |
1) Да, энто был AutoPostBack = true... 2) В Page_Load присваиваем this.TextBox7.Text = "21"; Потом пользователь вводит чего хочет, например "10", и записывает. Писал он писал - а толку никакого: (this.TextBox7.Text == "21") == true. Опять какой-нибудь Auto_блин_Post_блин_Back? ... |
| 22.08.2003, 17:27:58 |
В Page_Load присваиваем this.TextBox7.Text = "21"; А где ты там присваиваешь? Должна быть проверка if IsPostBack then - это значит нажали на кнопку else - а тут можно присваивать значения А то ты сам в page_load присваиваешь 21, так чего же еще получится ... |
| 22.08.2003, 18:08:51 |
Дело в том, что на каждый PostBack срабатывает событие Page_Load. А ты там присваиваишь значение 21. Наверное в этом всё дело. Попробуй присврение делать так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Вот.. Таким образом число 21 присвоится только в время первой загрузки.. ... |
| 25.08.2003, 10:00:16 |
присваивание this.CheckBox1.CheckedChanged += new System.EventHandler(this.CheckBox1_CheckedChanged); нужно делать во время каждой загрузки страницы, иначе не будет связан обработчик события CheckBox1_CheckedChanged с контролом ... |
| 25.08.2003, 12:07:57 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1396293]: |
25ms |
41ms |
69ms |
| others: | 364ms |
| total: | 554ms |
