T-SQL >> XML >> Web TreeView
Задача следующая: хранимой процедурой из таблицы (поля id, id_parent, nodeName) извлечь «дерево» и наполнить web TreeView. Как поэлементно это сделать я знаю, но думаю, быстрее будет привязка TreeView к xml-файлу: <IE:TreeView TreeNodeSrc="TreeNodes.xml" Runat="Server" /> Вопрос: как должна выглядеть заключительная часть запроса SELECT …. FROM .. FOR xml auto - ???? и как записать выборку в xml-файл ??? ... |
| 25.08.2003, 09:14:55 |
так ты прочитай в dataset, а уж из него получи xml поток, который укажи источником данных для дерева - может получиться :) ... |
| 25.08.2003, 11:58:36 |
Можно примерчик? ... |
| 25.08.2003, 12:28:48 |
в классе dataset есть метод writexml - он пишет таблицу, записанную в датасет в поток, порожденный stream. потом этот поток нужнол указать как источник datasource твоего дерева ... |
| 25.08.2003, 14:09:52 |
Поправьте меня, где я не прав (с XML ещё не доводилось работать) strQuery = "SELECT id, parent_id, node_name FROM tree FOR xml auto, XMLDATA" cmdTree = New SqlCommand(strQuery, conn) conn.Open() dst = New DataSet dst.ReadXml(cmdTree.ExecuteXmlReader(), XmlReadMode.Fragment) dst.DataSetName = "TREENODES" dst.WriteXml(Response.OutputStream) conn.Close() ... |
| 25.08.2003, 14:52:43 |
это компилируется ? я думаю ошибка будет на dst.ReadXml(cmdTree.ExecuteXmlReader(), XmlReadMode.Fragment), но могу ошибится - в серду не загружаю. ваш код вот так можно модифицировать, попроше strQuery = "SELECT id, parent_id, node_name FROM tree FOR xml auto, XMLDATA" dst = New DataSet dim da as new sqldataadapter(strQuery,conn) da.fill(dst,"xmlTree") dst.WriteXml(Response.OutputStream) conn.Close() все это просто выведется на страницу ... |
| 25.08.2003, 15:06:22 |
кстати, были же примеры, которые вместет с treeview поставлялись и показывали как работать с xml ... |
| 25.08.2003, 15:08:09 |
Пример-то там есть один единственный: <%@ Register TagPrefix="ie" Namespace="Microsoft.Web.UI.WebControls" Assembly="Microsoft.Web.UI.WebControls" %> <html> <body> <form runat="server"> <ie:TreeView runat="server" SystemImagesPath="/webctrl_client/1_0/treeimages" > <ie:TreeNode Text="North America" ImageUrl="/webctrl_client/1_0/images/root.gif" Expanded="true" TreeNodeSrc="state_city.xml" /> </ie:TreeView> </form> </body> </html> где этот state_city.xml уже готовенький лежит. А я так понимаю, что мне надо из DataSet выгрузить в xml-файл и потом уже TreeNodeSrc="...." Осталось последнее: узнать как в физический xml-файл выгрузить :-))) ... |
| 25.08.2003, 15:25:15 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1396291]: |
59ms |
23ms |
86ms |
| others: | 296ms |
| total: | 537ms |
