OnDblClick на гриде??
Люди добрые помогите новичку!!! Как по gridItem.Attributes["OnDblClick"] в гриде на ItemDataBound добавить несколько присваиваний и действий??? Нужно по двойному клику по строке грида сделать кучу присваиваний параметров и забиндить еще один грид. private void DataGrid1_ItemDataBound(object sender, System.Web.UI.WebControls.DataGridItemEventArgs e) { DataGridItem gridItem = e.Item; gridItem.Attributes["OnDblClick"] = Что здесь нужно дальше делать?????; } ЗЫ C# и asp.NET ... |
| 28.08.2003, 17:19:46 |
так в javascript нет события, отвечающего за вдойной щелчок. есть только за одинарный ... |
| 29.08.2003, 10:23:51 |
нет ну я же могу сделать например вот так: gridItem.Attributes["OnDblClick"]= "window.navigate('Searchres.aspx?id=" + NumHttp + "')"; и это работает а мне нужно несколько присвоений сделать можт надо создать какую нибудь функцию? ... |
| 29.08.2003, 12:39:13 |
скорее всего, ты два одинарных щелчка делаешь. я поглядел описание javascript - там событие только на один щелчок. да и если б было - после того как клиентский скрипт ты вызовешь, ты серверную функцию никак не сможешь вызвать. разве только в строке адреса какой параметр передашь ... |
| 29.08.2003, 13:09:21 |
OnDblClick - это совсем не два одинарных щелчка. в том то и дело что делаю так как написал выше и по двойному щелчку у меня много чего-нибудь открывается с передачей параметров но вот тогда как реализовать кучу действий по двойному/одинарному щелчку на гриде ... |
| 29.08.2003, 14:31:35 |
OnSelectedIndexChanged чего не подходит? ... |
| 29.08.2003, 15:47:02 |
а с OnSelectedIndexChanged как поступить??? мне нужно по двойному щелчку на гриде обновить другой грид, параметры передать и забиндить.. ... |
| 29.08.2003, 16:43:38 |
ну для одинарного клика это без проблем делать... посмотри http://www.aspalliance.com/das/datagriddblclick.aspx ... |
| 30.08.2003, 10:11:31 |
Спасибо огромное! ... |
| 01.09.2003, 14:45:59 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1396279]: |
23ms |
57ms |
78ms |
| others: | 307ms |
| total: | 538ms |
