выбор цвета
видел в чате как устроен выбор цвета сообщени: в окне есть цветная градиентная полоска, пользователь тыкает на нее и тем самым определяет цвет, так понимаю определяется цвет точки с определенными координатами, куда тыкнулись мышью как что-то подобное можно сделать в ASP (не ASP.Net)? хотя бы подскажите, в какую стороны капать ... |
| 18.09.2003, 12:10:12 |
выбор цвета
java аплетом наверно это можно сделать ... |
| 18.09.2003, 12:16:50 |
выбор цвета
а по-другому? не знаю я java аплеты =(( ... |
| 18.09.2003, 12:20:34 |
выбор цвета
как возвратить цвет точки в определенной области, на которую тыкает пользователь мышью? все равно на чем, пример покажите, плиз ... |
| 18.09.2003, 12:27:38 |
выбор цвета
а по другому поставь <select> или radiobutton с соответсвующими цветами - пускай через них выбирают ... |
| 18.09.2003, 12:46:44 |
выбор цвета
Создай по одному IMG для каждого цвета. Сам IMG можешь сделать прозрачный, а вот фон для него сделай в SPAN: Код: plaintext 1. 2. 3. Создай поле HIDDEN в котором будешь хранить цвет и пиши в него выбранное значение с помощью JavaScript: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Ну и соответственно потом это значение читаешь... Щас сам поэксперементирую, может точное решение дам! mahoune ... |
| 18.09.2003, 14:01:24 |
выбор цвета
4 monstrU смешно как-то и не красиво 4 mahoune я наверное не так объяснил там сделано типа как в паинтбраше, где можно выбирать цвет при изменении палитры для примера если зайти, то сможешь это увидить PS это не реклама чата =))) ... |
| 19.09.2003, 01:38:12 |
выбор цвета
у, ёёё =)) все очень просто оказалось =)))))) на самом деле эта таблица c очень 'мелкими' цветными ячейками, а в ячейке ссылка=)) потому такой эффект класс ... |
| 19.09.2003, 02:11:11 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1396254]: |
30ms |
61ms |
108ms |
| others: | 285ms |
| total: | 558ms |
