Как защитить приложение от копирования?
Разрабатываем бизнесс ASP.NET приложения на заказ, но уже возникла проблема - один наш заказчик скопировал свое приложение своему другу по-дружески, а помучились мы с этим проектом достаточно - жалко и сил и времени потраченного ведь заказчик заплатил не те деньги, что стоит этот проект В связи с этим возник вопрос: можно в .NET как-то привязаться к его уникальным ключам и предотвратить возможность копирования без нашего ведома? ... |
| 01.10.2003, 15:59:05 |
100% защиты конечно нет, но есть общие подходы как можно даже не защитить приложения от копирования, а усложнить этот процесс. Для этого достаточно порыться в инете, тема эта обширная и ооочень интересная :) ... |
| 01.10.2003, 18:03:45 |
| 01.10.2003, 18:50:08 |
Это лучше ASP.NET Server Control Licensing ... |
| 01.10.2003, 20:00:25 |
неужели кроме лицензирования нет никаких других официальных способов файл лицензии же очень легко скопировать и на другую машину!! А в направлении machineKey ни у кого нет ни каких идей? ... |
| 07.10.2003, 10:15:28 |
2sp а вы предоставляете клиенту инсталляцию или сами инсталлируете у него приложение на машине? ... |
| 07.10.2003, 10:27:46 |
>2sp >а вы предоставляете клиенту инсталляцию или сами инсталлируете у него приложение на машине? Пока ставим сами, но планируем отдавать инсталяцию клиенту ... |
| 07.10.2003, 10:51:04 |
Если сами, то можно попробовать воспользоваться стандартными "хитростями" - проверять ключ реестра на наличие при запуске или файла, тоже на наличие. И ключ и файл можно создавать либо вручную, либо написать утилитку, которая будет делать это за вас. Минусы тут такие, что при переинсталляции сервера ваше приложение работать не будет. Можно также привязаться к характеристикам машины - IP-адресу, например, обычно у сервера он статичный или имени машины, также к материнке или другому железу. Проблемы теже - при изменении конфигурации без вашего вмешательства приложение работать не будет. Хотя если такой "хитрый" заказчик, то может это и к лучшему? Понятное дело, что такая защита обходится, как и любая другая, но против тупого копирования прокатит, а там, глядишь, народ призадумается. ... |
| 07.10.2003, 11:43:28 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1396222]: |
23ms |
50ms |
83ms |
| others: | 328ms |
| total: | 554ms |
