переименование файла на стороне клиента
хочется закачать файл и потом переименовать его на стороне клиента, дав ему согласно зарегистрированному в базе. Возможно ли такое ? ... |
| 01.10.2003, 12:46:48 |
можно, но порядок действий другой: файл выдается клиенту уже с какием-то именем, разницы вроде нет? Zum Beispiel: Код: plaintext 1. ... |
| 01.10.2003, 18:37:23 |
наверное я не совсем понятно обьяснил. 1. файл закачивается в базу, присваивается ему ID 2. на стороне клиента исходный файл переименовывается в ID.jpg фомально можно сгенерить батник сервером и попросить клиента скачать и запустить. Но может есть другие идеи ? ... |
| 01.10.2003, 20:07:10 |
FSO можно использовать для этих целей, фактически для fso.MoveFile "file1.txt", "file2.txt" в твоей задаче надо иметь три вещи: имя нового файла, имя и путь исходного файла. Как это получить в общем понятно, ну и Java Script, выполняющий работу надо выводить на страницу после того как все это будет известно. Только ругаться будет и в IE будет работать только с соответствующими Security Settings, если будет вообще... ... |
| 01.10.2003, 22:18:08 |
да вообще работать не будет. как я понял нужно на клиенте переименовать файл - если это так, сами подумайте, какими средствами это реализовать ? FSO только на сервере переименовать может. им на клиента залезть нельзя ... |
| 02.10.2003, 09:05:44 |
единственное что можно сделать - написать ActiveX работающий с файловой системой на клиенте и поместить его на выходной странице, задав все нужные пар-ры. ... |
| 09.10.2003, 13:06:17 |
Marina_M FSO в данном случае и есть ActiveX 2 Lepsik не придумал как? ... |
| 09.10.2003, 15:57:40 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1396215]: |
67ms |
62ms |
| others: | 297ms |
| total: | 521ms |
