Как изменить параметры текущей культуры?
На сервере установлены русские региональные установки с разделителем дат "/" и разделителем чисел "." В web.config установлены параметры глобализации "windows1251" & "ru-RU" При запуске программы вместо ожидаемого вижу: короткая дата - "mm.dd.yyyy" формат чисел - "...######,####" Как установить нужные мне параметры культуры для всего приложения? ... |
| 26.09.2003, 10:15:38 |
<globalization requestEncoding="windows-1251" responseEncoding="windows-1251" culture="ru-Ru" uiCulture="ru-Ru" /> ... |
| 26.09.2003, 12:23:33 |
<globalization requestEncoding="windows-1251" responseEncoding="windows-1251" culture="ru-Ru" uiCulture="ru-Ru" /> Все так и сделано - а результат не устраивает Да, и в русской культуре есть несколько схем отображения (посмотри структуру DateTimeInfo) и как-то надо выбрать нужную, но не получается ... |
| 26.09.2003, 14:29:04 |
тогда точно не скажу. Знаю что для потока и приложения можно присвоить переменную типа System.Globalization.CultureInfo кажется, но это надо порыться хотя бы в Гугле. ... |
| 26.09.2003, 14:50:50 |
System.Threading.Thread.CurrentThread.CurrentCulture = New System.Globalization.CultureInfo("en-US", False) System.Threading.Thread.CurrentThread.CurrentCulture = New System.Globalization.CultureInfo("ru-RU", False) ... |
| 08.10.2003, 16:41:27 |
еще можно форматированный вывод использовать, чтоб наверняка dt.ToString("dd.MM.yyyy HH:mm:ss") ... |
| 08.10.2003, 16:43:16 |
В global.asax.cs пишется protected void Application_BeginRequest(Object sender, EventArgs e) { System.Globalization.CultureInfo nf_info=new System.Globalization.CultureInfo("RU-ru",false); nf_info.NumberFormat.NumberDecimalSeparator="."; nf_info.NumberFormat.NumberGroupSeparator=" "; nf_info.NumberFormat.CurrencyDecimalSeparator="."; nf_info.NumberFormat.CurrencyGroupSeparator=" "; System.Threading.Thread.CurrentThread.CurrentCulture = nf_info; } ... |
| 10.10.2003, 13:28:23 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1396214]: |
40ms |
73ms |
| others: | 293ms |
| total: | 486ms |
