ASP: как запустить приложение под другим логином?
в асп коде понадобилось при помощи ворда генерить отчетик. типа так Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. все бы хорошо да только ворд долбаный при первом запуске под каждым юзером запускает инсталлер - просить что -то нажать итд. все бы работало но для входа на сайт используется аутентификация и все пользователи запуская такой скрипт запускают приложение в контексте своей учетной записи... как запускать word от одного имени пользователя ? ... |
| 08.10.2003, 20:36:53 |
не проще ли переставить ворд так, чтобы у него в инсталляции не осталось пунктов типа "установить позднее при необходимости", это такие желтые пункты то есть все компоненты должны быть уставлены (белые), либо на них должен стоять запрет на установку (красный крест) тогда он не будет поднимать инсталлятор а где можно подробнее почитать про то, как можно с офисом из-под asp работать? ... |
| 09.10.2003, 16:09:51 |
ворд установлен полностью, более того весь оффис. но для каждого нового юзера запускается инсталлер - персональные настройки мать его... >а где можно подробнее почитать про то, >как можно с офисом из-под asp работать? я нигде не читал записываю макрорекордером ворда, заменяю комбинацию .Selection.TypeText text:="мой текст" на .Selection.TypeText "мой текст" у ворда обширная справка по VBA единственное различие что методы в asp в синтаксисе без скобок в отличие от хелпа. видимо придется генерить в asp клиентский скрипт формирования документа. ... |
| 09.10.2003, 17:44:23 |
Так и сделал. получилось прикольно. ASP скрипт динамически формирует клиентский скрипт заполняющий Word отчет и показывет пользователю. плюсы - нет зависших приложений на сервере. минусы - пока не известны. в принципе не будет работать если ворда у клиента нет, но в моем случае он есть у всех. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. ... |
| 14.10.2003, 09:49:15 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1396208]: |
42ms |
63ms |
| others: | 270ms |
| total: | 446ms |
