Экспорт DataGrid -> Excel
Кто знает как перегнать таблицу из DataGrid в Excel? Или подскажите, может непосредсвенно работать с Excel файлом и какими средствами. Использую ASP.NET + C# ... |
| 17.09.2003, 10:56:44 |
похоже это только для win-приложения ... |
| 19.09.2003, 12:02:18 |
http://www.c-sharpcorner.com/Code/2003/Sept/ExportASPNetDataGridToExcel.asp ... |
| 02.10.2003, 23:00:53 |
да работает, но это прям перегон. а можно как-нибудь в ячейки excel-я выводить что-нибудь, то есть не целиком грид или еще что-нибудь конвертить, а просто формировать файл? ... |
| 03.10.2003, 07:19:27 |
когда сделаешь, напиши как сделал у меня the same task ... |
| 03.10.2003, 10:37:31 |
я на основе той ссылки, которую давал, сделал класс с возможностью писать в ячейку и форматировать её, но это опять же под вин и с запуском Excel, хотя можно извратиться и не показывать юзеру сам Эксель, сохраняя файл через свойства Эксель-объекта. Опять же, еслти это асп.нет-приложение, то нужно разрешение на создание активХ объекта, установленный на клиенте Эксель, короче много всяких условностей. ... |
| 03.10.2003, 10:43:55 |
2UU: если надо просто сформировать excel-файл, достаточно сформировать html-документ с нужной таблицей и поменять заголовок Content-type на "application/vnd.ms-excel"; Response.ContentType="application/vnd.ms-excel"; ... |
| 10.10.2003, 13:40:02 |
start [/forum/search_topic.php?author=Kh_sasha&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
25ms |
25ms |
78ms |
88ms |
| others: | 975ms |
| total: | 1277ms |
