HELP!!! ASP не работает!
Чего-то покрутил на своём компе и .ASP файлы при открытии выдают ошибку 500. Что делать? (W2K) ... |
| 11.02.2003, 22:06:48 |
Попробуй акэймворк переригистрировать C:\WINNT\Microsoft.NET\Framework\v1.0.3705\ aspnet_regiis.exe -i ... |
| 12.02.2003, 07:45:39 |
Код: plaintext 1. 2. Не помогло. Может ещё что есть? ... |
| 12.02.2003, 17:15:19 |
Журнал IISа смотреть. Обычно при ошибке 500 в поле Parameters есть кратное описание проблемы ... |
| 12.02.2003, 17:23:13 |
Примерно такая картина рисуется. Код: plaintext 1. Где тут Parameters? Или я не там копаю? ... |
| 12.02.2003, 22:30:29 |
Parameters - это последнее поле, в данном случае оно пустое, поэтому не поможет. Но, виндовая ошибка 2147746132 говорит о неполадках с каким-то ActiveX-объектом. А значит, в журналах EventViewer должно быть описание ошибки, связанное с COM/DCOM/COM+ ... |
| 13.02.2003, 13:51:52 |
Действительно, ошибка в evnt log есть, но ясности не сильно добавляет Код: plaintext 1. Это какой класс надо регистрить? ... |
| 13.02.2003, 21:31:39 |
Это означает, что либо тег <OBJECT>, либо метод CreateObject, либо что-нибудь аналогичное пытаются вызвать ActiveX-объект (по имени класса или по CLSID) и объекта с таким именем или CLSID нету на машине. Скорее всего, либо в наименовании, либо в GUID вкралась ошибка. ... |
| 14.02.2003, 13:59:37 |
Вот чёрт, винду штоль переставлять? ... |
| 14.02.2003, 18:36:58 |
IIS уже переинсталил? ... |
| 14.02.2003, 18:47:18 |
Сорри за ламерство, но я думал что он в винду крепко впаян... ... |
| 14.02.2003, 21:06:29 |
Скорее всего, дело в том, что ты пытаешься создать ADODB объект. Попробуй в References проекта добавить adodb. ... |
| 15.10.2003, 11:16:09 |
может MDAC переставить и он всё перепропишет по-тихому? ... |
| 15.10.2003, 11:30:30 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1396200]: |
23ms |
60ms |
61ms |
| others: | 328ms |
| total: | 535ms |
