Connect to MSSQL.
Здравствуйте. Я все делаю на простом ASP'е и сразу извиняюсь что вопрос немного не в тему. Проблема в том что : 1)При локалном варианте все работает. т.е. IIS (с файлами) и MSSQL на одной машине (моей). 2)Если IIS (с файлами) на моей машине, а MSSQL сервере "N1" - тоже все работает. 3)А вот когда я кидаю файлы на сервак "N2" с его IIS'ом, а MSSQL на сервере "N1", то ни хрена не работает. Нет коннекта. Неужели в этом случае надо использовать удаленное соединение. Если так, то я это попробовал сделать вроде коннескт пошел. но я так пронимаю что придется переписывать все запросы тк в RDS простой "ADODB.RecordSet" не будет. К тому же ведь если с моего компа конект есть то значит можно как-то работать? (SQL ставился НЕ как удаленны, а как локалный.) Вопрос не подскажете как законектится к SQL'ю при варианте 3. Вот мой код, который работает, при коннекте варианта 2. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Вот код при удаленном коннекте, но я писал все не расчитывая на удаленную Базу и поэтому,насколько я понимаю, в этом случае надо будет все переделвывать достаточно координальным образом. А этого не хочется. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 24.11.2003, 14:23:08 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1396130]: |
23ms |
49ms |
50ms |
| others: | 284ms |
| total: | 462ms |
