Как убедить клиента, что ему нужен ASP.NET, а не PHP?
Может кто-то знает какие-то преимущества asp.net, которые реальны в условиях нашей страны или имеет опыт переговоров на подобную тему? Поделитесь впечатлениями. ... |
| 10.10.2003, 13:25:10 |
а чем он аргументирует выбор php- может хостинг дешевый ему нужен? ... |
| 10.10.2003, 13:30:21 |
Плюсы 1. Проще интеграция с другими приложениями (во всяком случае теоретически) 2. Больше возможностей. В качестве примера можно рассказать о работе с графикой или с документами word, excel в asp.net 3. Быстрей разработка (опять же теоретически, если использовать веб-формы) Минусы: дороже поддержка дороже хостинг закрытый код ... |
| 10.10.2003, 13:34:41 |
Дык на пхп народу больше пишет, т.е. замену легше найти или в будущем человека для доработки, хостинг дешевле. Да и не так много хостингов с асп.нет в России и тем более в Украине. У нас их вообще нет:( ... |
| 10.10.2003, 13:35:59 |
2Marina_M, а можно про первый м второй пункты плюсов поподробней. ... |
| 10.10.2003, 13:39:16 |
По п.1. можно сказать что-то вроде следуюшего: ASP.NET лучше заточен для работы с xml, а через xml проще всего импортировать/экспортировать данные По п.2 Насколько я помню в php средства работы с графикой гораздо скуднее, чем в .Net, для того чтобы сделать к примеру график, нужно доставлять спец - библиотеки, которые вовсе не блистают широкими возможностями. Тоже самое с вордом и екселем. В .NET есть возможность использовать серверные ActiveX'ы и достаточно богата собственная библиотека классов. Что намного расширяет возможности разработчика. Где-то так. ... |
| 10.10.2003, 13:44:45 |
посмотрите также эту статью http://www.edwardbear.org/blog/archives/000180.html ... |
| 10.10.2003, 14:17:04 |
Если уметь искать (а тут большого ума и не нужно, см. www.yandex.ru: "хостинг" +"ms sql" +"asp.net" ), то найти дешевый хостинг с asp, asp.net и ms sql server и с русскоговорящей техподдержкой - не проблема. Так что это не аргумент в пользу PHP. Если глянуть первый хостинг в Яндексе по приведенному выше запросу ( www.dotnetpark.com ), то меньше 6 долларов в месяц получается, если заплатить за год вперед. А если предоплата меньше, то $7 в месяц. Дорого? ... |
| 05.11.2003, 23:56:12 |
по моему разумению ASP.NET легко подключается к любому источнику БД (Oracle, MSSQL и т.д.) не думаю, что хостинг найти проблематично разработка на ASP.NET проще и дешевле, так как есть большое кол-во документации и ресурсов с примерами закрытость кода.....? а оно вам надо? ну откроют код, дальше то что... ... |
| 07.11.2003, 14:33:38 |
да...и по поводу самого главного..клиента Клиент всегда прав хочет он PHP, нехай будет и оценивать нужно с точки зрения денег, а не удобства разработчика сумма = разработка + эксплуатация + сопровождение при одинаковом функционале и ТТХ выбираем меньшую сумму... а что там выбрали разработчики - до звезды May the Force be with you ... |
| 07.11.2003, 14:40:01 |
Достаточно предоставить клиенту расшифровку абревиатуры "PHP". Если не тупой, сам дойдет до правильного выбора. ... |
| 10.11.2003, 10:31:59 |
А вообще, есть железный аргумент. PHP - это работа серверных скриптов. ASP.NET - это работа бинарного скомпиленного кода, причем нативного, а не P-кода. Если клиента интересует производительность, выбор очевиден. ... |
| 10.11.2003, 10:35:06 |
Клиента производительность не интересует, он собирается использовать не свой собсвенный хостинг. А чем добьются быстрой работы хостеры: асп.нетом или большим кол-вом срверов - полифагно. Кстати, в 4-й версии пхп тоже есть компиляция! Вроде как :) Главное мне кажется это удобство разработчика! Т.е. быстрота выполнения работы! ... |
| 10.11.2003, 10:45:45 |
PHP лучше и проще в сто раз может хостится на любой платформе, и т п ... |
| 10.11.2003, 14:30:57 |
на счёт - проще - да, а дешевле -да А вот про лучше я бы не говорил. ... |
| 11.11.2003, 13:03:44 |
автор="Simon" писал:PHP лучше и проще в сто раз может хостится на любой платформе, и т п Ты что ненормальный? Так тока, ламмер, может говорить. ... |
| 14.11.2003, 15:30:04 |
А мерседес лучше бмв! А вольво лучше их обоих. в 100 раз -- Tygra's -- ... |
| 14.11.2003, 15:38:33 |
2Marina_M Мариночка, ну почему же код то закрытый? Он открытый, есть все, даже исходники компиляторов)))) ... |
| 24.11.2003, 07:47:00 |
ASP.NET имеет встроенную поддержку хранения состояния, кеширования данных на различных уровнях, абсолютно бесплатна, имеет прекрасные средства разработки-в том числе бесплатные. Опеспечивает более высокую производительность. Для доступа в данным использует наиболее передовую технологию ADO.NET. Позволяет воспользоваться всей мощью, действительно потрясающей библиотеки классов .NET Framework. Существует русскоязычный специальный сайт, направленный на поддержку технологии .NET вообще www.gotdotnet.ru. Там есть в частности перевод на русский язык той части msdn которая касается .NET. Обеспечивает высокою интеграции с XML. Имеется много бесплатных контралов, позволяющих рещать типовые задачи. Поддерживается событийно-управляемая модель программирования, без каких либо особых усилий программиста. Обеспечивается полностью объеткно-ориентированный интерфейс создания приложений. Существуют целые заготовки сайтов, позвалющие минимальными усилиями решать поставленные задачи. Поддерживаются web service- наиболее передовая технология удаленного вызова процедур. Еще много чего можно написать. Хотелось бы услышать мнение знатока PHP касательно достоинств данной технологии. Удачи всем))) ... |
| 24.11.2003, 08:26:33 |
http://ukrainianhosting.com/windows_hosting.asp -- хостинг на украине. как пимер. сильный ход по продвижению win 2003 как хостинг платформы -- статистика, приведённая по платформе 2004 -- люди с линукса переезжают на 2003, потому как проще админить, проще разрабатывать и проще обеспечить безопасность Mikhail N. Khozeev ... |
| 28.11.2003, 13:56:52 |
start [/forum/search_topic.php?author=_%21%21_&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
23ms |
68ms |
101ms |
| others: | 874ms |
| total: | 1162ms |
