CDO
Люди помогите отправить аттач в письме. Отправляю письма, все ок, но как сделать аттач не знаю. У меня все сделано на простом ASP'е через CDO в XP. Ихотелось бы просто доделать это. Уж очень не хочется пользоваться внешними компанентеми, ведь наверняка CDO умеет это все делать. Вот мой код. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. ... |
| 15.12.2003, 17:41:17 |
CDO
... Mail.AddAttachment "c:\temp\readme.txt"; ... Mail.Send(); ... ... |
| 16.12.2003, 13:16:58 |
CDO
не работает!!! выдает ошибку именно в этой строке ... |
| 16.12.2003, 13:37:33 |
CDO
в какой? в этой? Mail.AddAttachment "c:\temp\readme.txt"; ... |
| 16.12.2003, 13:40:38 |
CDO
Искал, читал инфу.... не нашел ничего дельного. Может быцть если так не выходит, ладите ссылку на инфу. про аттач в CDO. Но конечно хотелось бы более четкого ответа. ... |
| 16.12.2003, 13:44:28 |
CDO
попробуй так , GUID у этой версии CDO вроде такой же, как у тебя ... |
| 16.12.2003, 14:02:13 |
CDO
А учетная запись сервиса IIS имеет право читать этот файлик, который суется в аттачмент? ... |
| 16.12.2003, 15:38:53 |
CDO
нихрена не понимаю. не получается. Ты имеешь ввиду чтение, запись, доступ к тексту сценария итд. (т.е. свойства каталога) если это стоит все. Если что-то другое то хотелось бы поточнее ... |
| 16.12.2003, 16:23:57 |
CDO
А действительно дай на него права учётной записи ИИСа на чтение и посмотри что будет. М.б. здесь корень зла и зарыт. ... |
| 16.12.2003, 16:34:24 |
CDO
Пардон, а можно чуть подробнее. ... |
| 16.12.2003, 16:39:53 |
CDO
c:\temp\readme.txt правой кнопкой на каталоге temp properties-> security->посмотри в списке должны быть или Everyone(Все) или добавь IUSR_имя машины (по-моему под этим эккаунтом ИИС ходит) ... |
| 16.12.2003, 16:47:28 |
CDO
хотя опять же это для Анонимного доступа, м.б. ещё и другой - например, Windows Authentication... Тогда нужно под того юзера, кто заходит от Windows Authentication ... |
| 16.12.2003, 16:50:00 |
CDO
захожу как администратор, все стоит. ... |
| 16.12.2003, 17:00:31 |
CDO
Решение до смеха просто. Код: plaintext Это не свойство, а метод. :) ... |
| 16.12.2003, 17:36:30 |
CDO
Блин, хотел предложить, а потом подумал "не может быть" правда я хотел @"c:\temp\readme.txt" что впрочем один хрен... ... |
| 16.12.2003, 17:50:48 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1396102]: |
29ms |
59ms |
94ms |
| others: | 328ms |
| total: | 582ms |
