postback??
есть форма на ней кнопка и два лэйбла также две функции Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. вопрос вот в чем, почему при нажатии кнопки не происходит postback, из-за того что там редирект стоит или нет? если из-за этого, то как можно поменять что-нибудь на этой странице? только с помощью JavaScript? ... |
| 16.12.2003, 13:36:38 |
postback??
А чего вообще нужно то? Все правильно срабатывает - ты, когда страница грузится в постбэке, меняешь данные, а потом редиректишь, и страница естественно грузится не зная, что ты чего-то раньше делал Используй сессию, если нужно хранить изменения -- Tygra's -- ... |
| 16.12.2003, 15:29:00 |
postback??
авторпочему при нажатии кнопки не происходит postback при нажатии кнопки postback происходит по-любому, насколько я знаю. (разве что это не серверный контрол, но это уже к делу не относится) ... |
| 16.12.2003, 15:48:17 |
postback??
tygra, это та самая проблемка\r \r /topic/63210\r \r короче я хотел, сделать чтоб, после нажатия кнопки на текущей странице выводилась надпись "ждите" и т.е. ее будет видно пока не загрузится другая страница, там очень тяжелый запрос ... |
| 17.12.2003, 07:30:19 |
postback??
а еще вариант (более лучший мне кажется) при нажатии кнопки переходить на отдельную страницу с предупреждением, с которой уже осуществляется переход на эту долго грузимую страницу. но как сделать тоже не доходит допустим в pageload страницы-предупреждения написать Redirect на долгогрузимую, то страница-предупреждение вообще не загрузиться. как сделать не знаю ... |
| 17.12.2003, 07:45:11 |
postback??
UUпри нажатии кнопки переходить на отдельную страницу с предупреждением, с которой уже осуществляется переход на эту долго грузимую страницу помнится, что можно было некую функциональность затолкать в javascript, который выполняется периодически по таймеру, т.е. переходим на страницу предупреждения, в которой стоит этот скрипт, а оттуда на свою "долгоиграющую" страницу. м.б. такое решение подойдёт, скрипт посмотрите в интернете, довольно распространённое решение. ... |
| 17.12.2003, 10:16:34 |
postback??
или вот вариант для перехода на другую страницу, насколько я понимаю 0 - кол-во секунд(или миллисекунд? - это можно проверить) задержки показа страницы.\r \r /topic/53154#372438 ... |
| 17.12.2003, 10:18:48 |
postback??
O! Шаманство, спасибо (c) вот только трабл опять какой-то (руки кривые) вставил значит в страницу-предупреждение Код: plaintext ну и короче эта страничка обновляется каждую секунду, но ни на какую main.aspx не переходит :( ... |
| 17.12.2003, 12:38:47 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1396101]: |
23ms |
54ms |
23ms |
111ms |
| others: | 320ms |
| total: | 582ms |
