Подключение ASP страницы к xls при одновременном использовании MS SQL 2000
Помогите, плиз У меня задача - выкачивать на главной странице сайта (ASP+VBScript) информацию из базы данных MS SQL SERVER 2000, а также инфо из обычного xls файла. Я подключилась к SQL и проблем с выводм инфо из базы данных нет, все отображается. К базе MS SQL я подключаюсь таким образом: <%Option Explicit%> <% Response.Expires=0 Response.AddHeader "Pragma","no-cache" Response.AddHeader "cache-control", "no-store" Response.ExpiresAbsolute=now()-1 Response.CharSet="windows-1251" Dim conn,rs Set Conn = Server.CreateObject ("ADODB.Connection") conn.CursorLocation=3 conn.Open session("cn") set rs=server.CreateObject ("adodb.recordset") %> <% Dim LevelRS Set RS = Conn.Execute ("SELECT * FROM qryLetters WHERE IsPublic=1 AND DateDiff(d,DateCreated,getdate()) < 8 ORDER BY DateCreated desc") %> <html> <head> ... </head> <body> ... 'Какие действия над базой. Затем закрываю <%RS.Close%> <%Set RS = Nothing%> 'Где-то здесь нужно подключиться к xls файлу и выкачать инфо 'Делпю таким образом: <% Dim ExcelApp Set ExcelApp = CreateObject("Excel.Application") ExcelApp.Worksheets.open "reestr_journal.xls" %> ... 'Закрываю .xls <%ExcelApp.Close%> <%Set ExcelApp = Nothing%> ... Опять подключаюсь к БД SQL <% Set RS = Conn.Execute ("SELECT * FROM st_sections WHERE ParentID=0 ORDER BY OrderID") %> <%Loop%> <%RS.Close%> <%Set LevelRS = Nothing%> <%Set RS = Nothing%> </body> </html> Сделала все вышеописанное - выдает ошибку: Microsoft VBScript runtime error '800a01ad' ActiveX component can't create object: 'Excel.Application' Что делать??? ... |
| 18.12.2003, 15:01:11 |
Наверное прав нет на создание объекта. См. Tools->Internet Options->Security... и настройки для вашего случая (интернет/интранет) для AxtiveX объектов. ... |
| 18.12.2003, 16:21:07 |
Сначала можно попробовать это: http://support.microsoft.com/?id=201740 RESOLUTION The IUSR_computer and IWAM_computer account must be granted read permissions to the <drive letter>:\Program Files\Common Files\System\ADO directory. Если не выйдет, почитать это: http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;265161 ... |
| 18.12.2003, 16:30:52 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1396098]: |
43ms |
71ms |
| others: | 287ms |
| total: | 473ms |
