Ошибка при вставке даты...
При вставке даты методом Today() или Now() поле БД Access, которое имеет свойство Даты/Время выдается следующая ошибка: Data type mismatch in criteria expression. Перепробовали все варианты. Формат даты на сервере и на локальной машине совпадают. Что делать? ... |
| 16.12.2003, 01:05:12 |
а как вставляете дату ? надо примерно как insert into tb ('дд.мм.гггг') - а у вас как? ... |
| 16.12.2003, 10:33:34 |
да как вставляете? параметром передаете куда-нибудь или что? ... |
| 16.12.2003, 12:32:00 |
Ну, например, так: DBInsertMessage.CommandText = "Insert Into Messages(" _ & "Thread, Message, Autor, DatePlaced) values (" & "'"& Request.QueryString("Thread") & "', " & "'"& txtMessage.Text & "', " & "'"& txtAutor.Text & "', " & "'"& Now() & "')" ... |
| 16.12.2003, 14:28:02 |
Now() это функция SQL, а у Вас получается вставка строки, как я понимаю ... |
| 16.12.2003, 14:43:21 |
Today() и Now() - это функции не SQL, a ASP.NET/VB. Да! Мы пытаемся вставить строку в БД, а дату в ячейку DatePlaced... ... |
| 16.12.2003, 16:58:34 |
Кстати на локальной машине все работает, как часы! ... |
| 16.12.2003, 17:01:32 |
Это скалярная функция Jet SQL Набери в Акцессе INSERT INTO SomeTable (SomeDateTimeField) VALUES (Now()), проверь, работает или нет Концовку твоей конструкции можно было бы написать по другому, тем более, что в этом собственно и есть проблема ... |
| 16.12.2003, 23:11:22 |
Попробуй обернуть значение не в " ' ", а в "#". ... |
| 25.12.2003, 12:45:37 |
DBCommand = New OleDbDataAdapter .... & Where DateEntered >= '" & txtFromDate.text _ & "' And DateEntered <= '" & txtToDate.text _ & "' ... в SQL ASPNET дата заключается в одиночные апострофы, в access в # ... |
| 26.12.2003, 16:30:14 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1396081]: |
50ms |
72ms |
| others: | 318ms |
| total: | 518ms |
