DataGrid
Почему может неработать в DATAGRID переключение по страницам. Кнопки нажимаем, но ничего никуда непереходит:( В чем может быть проблемм? Спасибо. ... |
| 26.01.2004, 21:18:41 |
DataGrid
Надо добавить обработчик соб. PageIndexChanged. Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 27.01.2004, 00:03:17 |
DataGrid
Сразу извиняюсь за чайниковские вопросы, я только в это дело вьезжаю. Как то я необратил внимание на событие такое DGrid_PageIndexChanged Почему невидно список событий на обекте в инспекторе в VS2003 ? Их там действительно нет и добавлять только вручную, или они невидны и их можно включить? По поводу события PageIndexChanged Добавил ручками, ссылка нажимается только со второго раза :( и всеравно неработает переключение. В хелпе в примере написано еще DataBind () при добавлении этой строки ошибка ..... Подозреваю что корректней будет работать если обработку события добавлять не ручками а через клик на событии в инспекторе... Что-то непрописалось еще где нибуть. Так что важен ответ на 1 вопрос сейчас.. Спасибо ... |
| 27.01.2004, 10:28:45 |
DataGrid
авторПочему невидно список событий на обекте в инспекторе в VS2003 ? не знаю как в ВБ, а инспекторе С# есть молния - нажимаешь и видишь события. а в методе InitializeComponent() надо добавить (это на C#) Код: plaintext так что лучше попробуйте через инспектор и посмотрите что и как нужно добавить на ВБ. авторВ хелпе в примере написано еще DataBind () правильно написано ... |
| 27.01.2004, 11:15:32 |
DataGrid
авторне знаю как в ВБ, а инспекторе С# есть молния - нажимаешь и видишь события. Наверное это то.VB должно быть тоже самое, попробую как на работу добегу. Спасибо. ... |
| 27.01.2004, 11:19:06 |
DataGrid
Все красиво все получилось... Спасибо. Дальше опять вопрос. я решил вопрос, но думаю можно красивше.... Мне нужно поменять запрос в гриде. Возвращать данные теже но Where другой (нужно именно SQL запросом) Сделал так Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Работает это так Нажимаем на некую кнопку и меняем запрос, все классно и запрос меняется грид перечитывается. Но как только мы нажмем на кнопки страниц запрос опять возвращается в начальный.... (Без Where) Я решил проблемму так Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Ненравится мне запрос в обработчике DataGrid1_PageIndexChanged Как сделать ПРАВИЛЬНО!!! ... |
| 27.01.2004, 19:46:04 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1395998]: |
56ms |
74ms |
| others: | 293ms |
| total: | 512ms |
