Как передать сделанное клиенту
Дома сделал: MS Sql базу, web-service и asp.net страничку (2 последних естественно на localhost). Базу передам скриптом конечно, а как мне передать две последних вещей, и что бы у клиента также на localhoste заработало. Ламерский, но вопрос ;) ... |
| 20.02.2004, 15:09:32 |
всё вместе наверняка можно впихнуть в setup project здесь слово "наверняка" значит, что я сам этого не пробовал :) ... |
| 20.02.2004, 15:22:33 |
Неужели все делал только для себя делаешь, без переноса на другой ПК? :) ... |
| 20.02.2004, 15:31:28 |
просто у нас сервер в сети(а как иначе;)?), всё обновляется и ставится простым копированием. ... |
| 20.02.2004, 15:44:10 |
Можешь скажешь где физически находится бинарный файл web-service? ... |
| 20.02.2004, 15:53:42 |
веб-сервисы не переносил. только asp.net приложения. ... |
| 20.02.2004, 16:08:40 |
Да и вообще практически с их помощью ничего не делал - попробовал, получилось, на этом и успокоился. ... |
| 20.02.2004, 16:11:30 |
MS Sql - при переносе может поменяться реально несколько вещей: название сервера или его адрес, набор пользователей, и протокол, по которому ты с серевером соединяешься, это все меняется в connection string web service - ему самому ничего не нужно, куда ты его плюхнешь, там он и будет доступен, если конечно там каких-то особенных нет настроек, чтобы усложнить все, главное чтобы был адрес и он был известен. С клиентом тоже относительно несложно. Можно делать прокси классы для клиента с помощью утилиты Wsdl, и их использовать, оно там в начале пишет вот такое что-то: Wsdl.exe public WebServices() { this.Url = "http://localhost:82/MSPetShop/WebServices.asmx"; } то есть ссылку на сервис прописывает жестко, и все это можно сделать довольно просто одной утилитой. Потом ты их компилируешь, поштучно вместе с проектом или в отдельную сборку, и используешь. В принципе, клиенту твоему нужен только файл wsdl, чтобы знать о сервисе все, этот файл содержит всю информацию для создания прокси классов вне студии. Второй способ тоже хороший. Когда ты добавляешь web reference в проект (это ведь как бы для твоего удобства только было сделано чтобы ты мог параллельно все делать и периодически делать апдейт методов прокси-классов мышью) у нее есть свойство URLBehavior, которое позволяет определять ссылку на сервис в конфигурационных файлах, чтобы потом ее там менять. Оно делает очень просто, очень: вместо того, что я выше написал, кода, оно пишет из конфигурационного файла ключ, при условии что он там есть, и все. Посмотри, а если короче, то надо надо чтобы адреса совпадали :) ... |
| 20.02.2004, 22:45:01 |
2greenapple: Большое спасибо за ответ, особенно за последнюю его часть. Еще вопросик. Как дизайнят полученную ASP страничку? ТОлько не надо говорить про NotePad :) Получится ли потом использовать DreamWaver и не только его чать где html ручками править надо :) ... |
| 21.02.2004, 00:34:27 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1395975]: |
26ms |
64ms |
25ms |
101ms |
| others: | 323ms |
| total: | 597ms |
