Помогите новичку !
В MS Access сделал обыкновенную страницу доступа к данным. Если просмотреть её код, то в нём присутствует некий объект для MSODSC для коннекта страницы с базой данных. Там явно указаны SQL логин и пароль для соединения. Теперь я пытаюсь вставить в них значения из сессии. Привожу кусок этого кода: <OBJECT id=MSODSC tabIndex=-1 classid=CLSID:0002E553-0000-0000-C000-000000000046><PARAM NAME="XMLData" VALUE='<xml xmlns:a="urn:schemas-microsoft-com:office:access"> <a:DataSourceControl> <a:OWCVersion>10.0.0.5605 </a:OWCVersion> <a:ConnectionString>Provider=SQLOLEDB.1; Password=<%=Session(UserPwd)%>; Persist Security Info=True; User ID=<%=Session(UserName)%>; Initial Catalog=СВД;Data Source=PC002;Use Procedure for Prepare=1;Auto Translate=True;Packet Size=4096;Workstation ID=PC008;Use Encryption for Data=False;Tag with column collation when possible=False</a:ConnectionString> Всё бы хорошо, но когда я дохожу до этой страницы, отображается страничка с ошибкой, в которой сказано: "Ошибка выполнения Microsoft VBScript (0x800A01F4) Переменная не определена: 'UserPwd' /FirstPage.asp, line 16" Где только я не пытался определить эту переменную - ничего не получается. В страничках я пока полный ноль, а задачу решить требуют немедленно. Выручайте, братцы, кто может! Спасибо! ... |
| 05.03.2004, 12:56:09 |
Помогите новичку !
много материалов по asp на www.relib.com ... |
| 05.03.2004, 13:06:18 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1395932]: |
44ms |
46ms |
| others: | 292ms |
| total: | 457ms |
