Разница между С# и VB . Не поенимаю.
Ne ponimau pocimu <%@ Page Language="VB" %> <script runat="server"> Sub Schaltflaeche_Click(obj As Object, e As EventArgs) Response.Write(obj.Text) End Sub </script> <html> <head> </head> <body> <form runat="server"> <asp:Button id="btSenden" onclick="Schaltflaeche_CLick" runat="server" Text="Submint"></asp:Button> </form> </body> </html> rábotaet bez problem i po najatiu knopki vidaet ejo zaglavija, a totje kod v C# : <%@ Page Language="C#" %> <script runat="server"> void Button1_Click(object sender, EventArgs e) { Response.Write(sender.Text); } </script> <html> <head> </head> <body> <form runat="server"> <asp:Button id="Button1" onclick="Button1_Click" runat="server" Text="Button"></asp:Button> <!-- Insert content here --> </form> </body> </html> vidaet oschibku: Compiler Error Message: CS0117: 'object' does not contain a definition for 'Text' Source Error: Line 6: Line 7: void Button1_Click(object sender, EventArgs e) { Line 8: Response.Write(sender.Text); Line 9: } Line 10: ... |
| 09.03.2004, 17:14:14 |
авторResponse.Write(sender.Text); а если так написать - Response.Write(((Button)sender).Text); ... |
| 09.03.2004, 17:47:41 |
Danke. No pocemu v C# ja doljen eto delat a v VB net??? ... |
| 09.03.2004, 17:52:20 |
это наверное к VB-шникам вопрос, почему в Бэйсике так можно. ... |
| 09.03.2004, 18:04:48 |
V lubom slucae bolschoe spasiba. Naverno C# ptosto bolee strog k ?izmeneniu tipov?(ne znau kak skazat po russki. po Nemetski - typumwandlung) ... |
| 09.03.2004, 18:10:56 |
Это называется Late Binding если включишь опцию Option Strict On то код не будет работать в VB.NET тоже. ... |
| 09.03.2004, 18:40:47 |
Кстати при включенном Option Strict On разница между C# и VB.Net становится минимальна, и в основном сводится к синтаксису. Response.Write(((Button)sender).Text); // На C# А на VB.Net было бы подлинее: Response.Write(CType(sender, button).Text)) или побыстрее через DirectCast Response.Write(directCast(sender, button).text)) ... |
| 09.03.2004, 22:27:27 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1395911]: |
110ms |
54ms |
| others: | 294ms |
| total: | 516ms |
