Как из ASP перейти в HTML?
Привет!!!! Ребят подскажите, я только учусь. Как из ASP перейти в HTML? Чё-то я пробовала как в книжке, уменя не получается. Если можно пару примерчиков!!! За ранее огромное СПАСИБО! ... |
| 12.03.2004, 09:41:16 |
автор Чё-то я пробовала как в книжке О чём речь вообще? Можно подробнее? ... |
| 12.03.2004, 09:54:17 |
Вообще-то, мне нужно, немного другое: У меня есть форма, в которой пользователь вводит свои данные (имя и пароль), если его данные совпадают с данными в базе, то ему открывается другая форма, на которой должна быть возможность загрузки или открытия WORDовского файла, чтобы потом её опубликовать на предыдущей (первоначальной) форме. Я не знаю как сделать публикацию нужного файла. Если есть возможность, подскажите пожалуйста! У меня есть код загрузки, но он почему-то не работает - отображается пустая страница. Вот он: <%@Language=VBScript%> <!-- #include file="adovbs.inc" --> <script> Sub Upload_Click(Sender As Object, E As EventArgs) strRootUpload = Server.MapPath("./upload") lblMessage.Text = "" If Not (fileInp.PostedFile Is Nothing) Then Try strFileName = fileInp.PostedFile.FileName If strFileName <> "" Then strFileName = strFileName.Replace("/", "\") index = strFileName.LastIndexOf("\") strFileName = strFileName.Substring(index + 1) strUniqueName = System.Guid.NewGuid().ToString() + "_" + strFileName fileInp.PostedFile.SaveAs(strRootUpload & "\" & strUniqueName) lblMessage.Text = "Файл успешно загружен с именем " & strUniqueName & "<p>" End if Catch ex As Exception lblMessage.Text = ex.Message & "<p>" End Try End If End Sub /script> <HTML> <HEAD> <Title>Unique Upload</Title> </HEAD> <BODY> <form enctype="multipart/form-data" runat="server"> <asp:Label id="lblMessage" runat="server" /> Файл:<br> <input id="fileInp" type="file" runat="server"><br> <asp:button text="Загрузить" OnClick="Upload_Click" runat="server" /> </form> </BODY> </HTML> И ещё: Как на странице отобразить WORDовский файл? Заранее благодарю! ... |
| 15.03.2004, 14:24:49 |
еще бы получилось - вы используете возможности asp.net, а не asp - большая разница. нужно например писать <script runat="server">, да и вообще все по-другому делать. почитайте литературу - у вас нет понимания основ программирования на asp.net ... |
| 16.03.2004, 08:14:49 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1395905]: |
47ms |
61ms |
| others: | 316ms |
| total: | 491ms |
