Как заставить работать ASP.NET
Что нужно для того чтобы работала ASP.NET. Установил VS.NET. Проект создается и компилируется без ошибок. При простомотре через браузер (не имеет значения какой - внутренний, внешний). Тэги с asp игнорятся (у меня была такая проблема с jsp когда .tlb файлы неправильно прописаны были). Вопрос в том что нужно установить и в чем может быть проблема ? Установлено: 1. Runtime; 2. IIS 5.0; 3. Frontpage server extension; (там еще в описании настройки надо было сайту по умолчанию удаленный доступ разрешить - видимо для server extension - тоже сделано) А тэги с asp игнорятся. ... |
| 16.03.2004, 12:16:37 |
aspnet_regiis -i ? ... |
| 16.03.2004, 12:55:38 |
Во-во, проверь в IIS -> Application Configuration регистрацию расширений .aspx в macine.config. Эта петрушка, вроде, называется Application Mapping. Еще на твоем виртуальном каталоге дай права на запуск скриптов. ... |
| 16.03.2004, 13:10:59 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1395902]: |
25ms |
56ms |
70ms |
| others: | 335ms |
| total: | 556ms |
