Как импортировать в SQL Server данные из Excel таблицы
Проблема такая. Есть сервер, на нем крутится IIS c .NET и SQL. Необходимо залить на него через форму .NET excel-евый файл, и импортировать из него таблицу в SQL Server. Плиз! Примеры или ссылки! Структура таблицы в экселе простейшая - 2 столбца, код и количество. ... |
| 13.03.2004, 10:20:16 |
На сколько я помню, NET здесь радом не стояла по моему еще MS SQL 7 и ранее умел заливать в себя табличи за Excel сам по себе и ничего там сложного не было! В чем проблема то! Может в недостаточном знании MS SQL? Или в чем то другом? ... |
| 13.03.2004, 14:36:16 |
точно! и с примерами пожалуста! с подробными! ... |
| 15.03.2004, 11:42:11 |
Загрузи файл на SQL Server, а там сделай SELECT ... FROM OPENDATASOURCE('Microsoft.Jet.OLEDB.4.0', 'Data Source="C:\somedir\somefile.xls";Extended properties=Excel 5.0')...[Sheet1$] ... |
| 16.03.2004, 12:55:03 |
каким образом называются колонки? при импорте екселя в аксесс есть галка типа "в первой строке назодятся названия колонок", если ее убрать, то названия даются field1, field2 итд. вот мне нужно чтобы так и было, потому что в екселе колонки могут быть названы как угодно. ... |
| 20.03.2004, 09:49:11 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1395893]: |
28ms |
95ms |
71ms |
| others: | 310ms |
| total: | 567ms |
