Проект работал, работал, а потом взял и...
сломался... Перестал открываться. Пишет что 'the certificate authority is invalid or incorrect'. На что он намекает, если известно, что сертификаты не установлены, подключений к бадам нет? Я даже IIS переставлял, запускал aspnet_regiis.exe -i, проставил тип аутентификации Windows, права на папку с проектом дал ASPNET. Не помогает... ... |
| 30.03.2004, 10:48:05 |
что - просто так взял и сломался? что делали? патчи какие-то ставили или что-то ещё? ... |
| 30.03.2004, 11:38:02 |
Да ничего не ставил. В один прекрасный момент просто вставил глупый кусок кода на Application_BeginRequest - Response.Redirect("https://lunj/login.aspx"); При запуске начало всё дергаться (уже догадываюсь почему) - гонять ссылки туда-сюда, ну и зависло. Я - reset. Соответственно, потом это сообщение на запуске. Доигрался, хотя не смешно... Решил проблему путём пересоздания проекта и импорт всего чего - благо проект невелик пока. Наука! Вот что значит недосконально знать возможности самого IIS и создавать велосипед заново. ... |
| 30.03.2004, 15:09:50 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1395849]: |
45ms |
40ms |
| others: | 303ms |
| total: | 453ms |
