ASP.NET + JavaScript
Народ, подскажите плз... Через Response.Write вызываю,допустим, такой скрипт: <script language="JavaScript"> if (confrm("Are you sure?")) { .............. } else { ............... } </script> Как мне вместо точек присвоить, например, значение переменной ASP.NET? Вообще, возможно ли это? ... |
| 29.03.2004, 12:26:10 |
можно сохранить в hidden, а при постбэке читать Request['__hiddenName'] ... |
| 29.03.2004, 14:16:33 |
Ух. А можно чуть поподробнее? Я просто JavaScript не знаю практически... ... |
| 29.03.2004, 14:54:13 |
можно поподробнее задачу ... |
| 29.03.2004, 17:19:14 |
Ok. В общем я пишу функцию (например) public static bool ask(string str,System.Web.UI.Page page) { page.Response.Write("<script language='Javascript'> if (confirm('"+str+"')){\n"+ ???????????????????? " } else { \n" + ???????????????????? "} \n </script>",page); if (page.Session["ASK"]==null) return false; if (????????????????) return true; else return false; } что написать вместо ???????????????????????????????? чтобы узнать что вернула ф-ция confirm? ... |
| 29.03.2004, 17:28:41 |
нет, как предлагается сделать нельзя (я не знаю как) Для чего все это нужно? У этой задачи наверняка существует другое решение ... |
| 29.03.2004, 18:34:02 |
Я хочу вызвать JavaScript, и передать переменные из него в свою программу. Сверху был просто пример... ... |
| 01.04.2004, 10:30:11 |
Переменные из JavaScript можно передать через поля, можно через скрытые поля, можно через параметры строки, но напрямую никак нельзя - когда страница отправляется на сервер, то отправляется содержимое полей формы. ... |
| 01.04.2004, 12:42:56 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1395837]: |
26ms |
88ms |
105ms |
| others: | 309ms |
| total: | 611ms |
