ПРоблемка номер 2
Делаем так Новй проект , пертаскиваем на форму таблицу из базы, генерится адаптер и соединени, далее генер датасет, и моздает Датагрид, соединяем его с датасетом и запускаем.. Ничего, блин не происходит, открывается долбанная пустая страница? Причем, если я запускаю страницу созданную не в Visual Studio, (скажем в MS aSp.NET WEb MAtrix) то все равботает , в чем может быть дело, да простят меня спецы :)) ... |
| 06.04.2004, 08:25:24 |
ПРоблемка номер 2
проверить заполняется ли датасет адаптером и прибиндить к сетке - da.Fill(ds); datagrid1.DataBind(); ... |
| 06.04.2004, 09:45:18 |
ПРоблемка номер 2
Вот я просто написал вручную: sub page_LOAd (sender as Object,e as EventArgs) Dim strConn As String = "Provider=SQLOLEDB.1;Password=password;Persist Security Info=True;User ID=user;Initial Catalog=Northwind;Data Source=SLSERVER" Dim sSQL As String = "select customerID,companyName from Customers" Dim cn As New SYSTEM.data.OleDb.OleDbConnection(strConn) Dim cmd As New system.data.OleDb.OleDbCommand(sSQL, cn) cn.Open() datagrid1.datasource=cmd.ExecuteReader(system.data.CommandBehavior.CloseConnection) datagrid1.databind() end sub это все работает если я запускаю и создаю не в viSUAL STUDIO Как только я создаю все аналогичное в VISUAL STUDIO страниться открывается но данных никаких нет, более того самого конторла нет, т.е если я создаю контрол несвязанный сданными , типа кнопка, лабел или текстбох они отабражаются и я могу с ними работать, а как только контрол использующий данные , то он не видим почему то.. Опть наверное какие нить дурацкие настройки, но какие? ... |
| 06.04.2004, 10:00:56 |
ПРоблемка номер 2
авторт.е если я создаю контрол несвязанный сданными , типа кнопка, лабел или текстбох они отабражаются и я могу с ними работать, Эти элементы - Web Server Controls или HTML Controls? Есть в их тэгах runat="server"? ... |
| 06.04.2004, 10:59:11 |
ПРоблемка номер 2
datagrid1 не виден, поскольку он пустой. Процедура выполняется без ошибок? ... |
| 06.04.2004, 11:42:40 |
ПРоблемка номер 2
так VS ошибку выдает или все нормально срабатывает? Вобще запусти отлатчик и посмотри чего на самом деле происходит ... |
| 06.04.2004, 12:05:45 |
ПРоблемка номер 2
Вообщим когда есть ошибки он говорит, там мол и там ошибка,(например пароль неправильный в конекшене илир ешё чего), после исправления открывается пустая страница...Вот. Где все данные..? ... |
| 06.04.2004, 12:24:44 |
ПРоблемка номер 2
Прости, но это затупление. Сделай следующее: 1. Создай новый проект (webApplication) 2. На форму помести компонент DataGrid 3. в обработчике Page_Load напиши то что ты до этого уже писал, а именно: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 4. Запусти отлатчик и избавься от ошибок, если они будут После этого все заработает. ... |
| 06.04.2004, 13:52:08 |
ПРоблемка номер 2
кстати, при работе с MSSQL используй System.Data.SqlClient; ... |
| 06.04.2004, 13:55:52 |
ПРоблемка номер 2
Похоже дело было в Symantec Client FireWall.. Хотя я не уверен., но как ты сказал у меня заработало(и я отключил фаервол ),хотя странно что не работало раньше? Вероятно он фаервол не пускал VS наружу и поэтому данных не было, вот так замарочка..Хотя может и руки у меня кривоваты :)) Сапсибо что помогли разобраться ... |
| 06.04.2004, 14:31:56 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1395822]: |
35ms |
77ms |
| others: | 286ms |
| total: | 474ms |
