IIS, ASP.NET в 2000 и XP
Поставил присланный код (ASP.NET на c#), под windows XP пошел, без проблем, а вот под win 2000 работает не так. Профайлером вижу что под XP дата передается как 10-16-2002 к MSSQL, а вот в 2000 она передается как 16-10-2003. Региональные установки выставлены один к одному, все сверено. Может у кого есть какие-нибудь мысли по этому поводу? ... |
| 08.04.2004, 16:12:58 |
конвертировать дату в формат yyyymmdd и передавать в MSSQL ... |
| 08.04.2004, 16:38:42 |
конвертировать дату в формат yyyymmdd и передавать в MSSQL Это понятно, меня больше интересует, почему код работает под XP и не работает в 2000. Framework 1.1 стоит там и там, код тотже. Сикул там и там 2000 со всеми патчами. ... |
| 09.04.2004, 11:39:32 |
значит отличия в настройках ползователя на sql, под именем которого соединяетесь ... |
| 09.04.2004, 12:12:55 |
значит отличия в настройках ползователя на sql, под именем которого соединяетесь Это тоже проверил, два IIS, один под вин2000, другой под вин ХП, сделал обращение к одной базе данных. Не помогло. На вин2000 ИИС вер. 5.0 На ХП ИИС - 5.1 Региональные установки выставлены все в американ. Возможно различие в настройках анонимуса... Но как проверить его настройки не знаю :( ... |
| 12.04.2004, 17:57:37 |
Просто у тебя код плохой, видимо он как-то дату вставляет не так. Когда вставляешь дату в SQL-запрос, то обязательно её обрабатывай специальной подготавливающей процедурой: 1. Сначала идёт знак # 2. Потом идёт месяц 3. Потом косая черта 4. Потом день 5. Потом косая черта 6. Потом четырёхзначный год 7. Потом знак # Тогда только работать будет везде, всегда. ... |
| 12.04.2004, 18:06:26 |
как нужно передавать дату я знаю, спасибо за подсказки. :) Еще раз обращаю внимание что меня интересует: почему работает под винХП и не работает под вин2000? ... |
| 13.04.2004, 11:29:41 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1395787]: |
26ms |
66ms |
90ms |
| others: | 324ms |
| total: | 578ms |
