DataSet , удаление ненужных столбцов.
Прошу строго не судить за вопрос, 2 дня как разрабатываю Веб приложение на ASP.NET. В DataSet заганяю данные из Store Procedure. Подаю в SP 4 параметра , она возвращает набор данных, некоторые из них мне не нужны, как сделать что бы они не выводились в DataGrid. Встречал на форуме ответ , сделать типа как в WinForms, попробовал , выдавало ошибку, что не подходит это для веб. И как в DataGrid сделать свои надписи в заголовках таблицы. И еще в поле Дата, отбображаеться еще и время, хотя в моей СУБД Sybase ASA6.0 нет типа данных datetime, , там либо дата, либо время, а при выводе в DataGrid добавилось время 00.00 и т.д. Язык C#. ... |
| 16.04.2004, 16:43:43 |
link\r \r все можно настроить в DataGrid -> PropertyBuilder разбирайся ... |
| 16.04.2004, 17:58:08 |
Как там можно настроить, то чего нет еще, несколько SP возвращают разный набор параметров и таблицы получаются разные. ... |
| 17.04.2004, 08:32:04 |
Ну вроде получилось, но есть одно весомое но. Добавляю Bound Column, называю его dt , заголовок Дата и ставлю формат {0,d}. При выводе получается уже два столбца, один наз-ся Дата, второй dt , в первом с форматом всё в порядке, а второй как и был со dd/mm/yyyy hh/mm/ss. И точно так же с другими полями, новое добавляеться, а старое никуда не девается. ... |
| 17.04.2004, 08:54:51 |
Всё сам разобрался , установил свойство DG1.AutoGenerateColumns=false; и всё путём ... |
| 17.04.2004, 10:54:10 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1395769]: |
42ms |
54ms |
| others: | 289ms |
| total: | 449ms |
