IIS 5.0/IE 6.0 upload больших файлов
Никто не сталкивался со следующей ситуацией в ASP.NET: есть upload больших файлов. В web.config'e изменены 1) httpRuntime maxRequestLength="50000", executionTimeout="3600" 2) sessionState timeout="60" 3) в IIS изменен Connection Timeout на 1 час. 4) там же в App Configuration установлен session timeout в 1 час. 5) Используется IE 6 - у него Connection timeout должен быть 1 час по умолчанию Но не смотря на все изменения где-то через 20 мин после начала Upload выдается Page not found. Как с этим можно бороться? ... |
| 15.04.2004, 18:08:24 |
я не сталкивался, но ты не все проверил, по-моему: посмотри memoryLimit у тэга processModel, он не стоит по умолчанию, это допустимый процент использования физической памяти (физической!), по умолчанию 60%, который может использовать процесс ASP.NET, а адресуемая 2 Гб. При аплоаде файла используется только физическая память, поэтому ее может банально не хватить, если файл большой, он туда не влезет. ... |
| 17.04.2004, 20:17:22 |
это в Machine.config ... |
| 17.04.2004, 20:18:04 |
сорри, он и стоит по умолчанию = 60 ... |
| 17.04.2004, 20:18:56 |
В общем решил проблему через processModel, но через параметр responseDeadlockInterval. Похоже если нет других коннекций к серверу, он через этот промежуток времени перестартовывал aspnet_wp.exe. В результате page not found. В принципе для такой ситуации наверное даже лучше создать скрытый фрейм, который будет пинговать через определенное время сервер и не давать там умереть сессии и exe. ... |
| 19.04.2004, 14:01:16 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1395764]: |
30ms |
44ms |
91ms |
| others: | 290ms |
| total: | 526ms |
