Выпадающие списки
Есть форма перед отправкой которой нужно выбрать значение из нескольких списков. Причём второй должен формироваться на основе выбора первого, а третий на основе выбора второго. Короче: есть список категорий, продуктов и версий. Так вот при выборе определённой категории должен меняться список продуктов и т.д.. Есть вариант с использованием фреймов, но он не подходит. Как это всё нарисовать на одной странице? ... |
| 19.04.2004, 13:55:04 |
Выпадающие списки
А зачем frame 'ы? Можно всё и так сделать. Но при этом форма будет перегружаться при каждом выборе категории. По событию SelectedIndexChanged первого списка выбираются данные для второго списка, по тому же событию второго списка выбирается данные для третьего и т.д., до бесконечности... ... |
| 19.04.2004, 14:15:07 |
Выпадающие списки
А без перезагрузки формы никак? Просто, в форме кроме этих списков ещё куча всего. Придётся всё это сохранять, затем разбирать. ... |
| 19.04.2004, 14:23:40 |
Выпадающие списки
Через java-скрипты на клиенте -- Tygra's -- ... |
| 19.04.2004, 17:05:55 |
Выпадающие списки
to tygra: Уже рою в этом направлении! Но есть проблемы. Сделал массив из категорий, внутри ещё по массиву из продуктов. Но при выборе в форме не могу обратиться к массиву. Имя массива это "frmS.selCat.value". Когда передаю его через "onChange()" не могу обратиться к нему как к массиву. ... |
| 19.04.2004, 17:21:23 |
Выпадающие списки
Я тебе могу показать, как у нас делается, попробуй разберись. Если увидеть хочешь, как работает, то у нас на сайте (www.ozon.ru) при добавлении адреса в украине Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. [i]-- Tygra's -- ... |
| 20.04.2004, 13:59:14 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1395755]: |
25ms |
56ms |
51ms |
| others: | 316ms |
| total: | 501ms |
