Вывод из БД ACCESS на сайте ASP
Здрасти, всем :)) У меня есть БД Access, в которой хранится некая информация. У каждого элемента БД есть поле "SubscribeReceivDate", в которое я заношу дату (например, 23.04.2004 - такой формат). Есть сайт на ASP, на одной из страниц которого я сделала форму, в которой есть два выпадающих меню: месяц (в выпадающем меню выводится 12 месяцев), а также год. По задумке, клиент сайта, выбирает месяц и год, затем для него должна выводится информация из БД Access, соответствующая выбранной дате. В результате обработки запроса строится выбранная клиентом дата (my_dat): <% Dim mmonth, yyear, my_dat mmonth = Trim(Request("mmonth")) yyear = Trim(Request("yyear")) my_dat = DateSerial(yyear,mmonth,1) %> Ниже описан процесс подключения к БД и выборка информации с датой: <%Dim test, sql_order set test = server.createObject("adodb.recordset") sql_order = "SELECT SubscribeName, SubscribeNumber, SubscribePrintDate, SubscribeSubnumber, SubscribeReceivDate FROM Subscribe WHERE DateDiff(m, DatePart(m, "&FormatDateTime(my_dat, vbShortDate)&"), DatePart(m, "&FormatDateTime(SubscribeReceivDate, vbShortDate)&")) = 0" test.open sql_order,ConnDBF%> То есть я вычленяю выбранный месяц и вычитаю разницу между ним и месяцами из базы. Если разница ноль, значит месяца идентичны. Такую же разницу я хочу провести по годам. Тогда я должна получить список тех данных из БД дата которых по месяцу и году совпадает с выбранной. ВЫдает ошибку: Microsoft VBScript runtime error '800a01f4' Variable is undefined: 'SubscribeReceivDate' /is/include/formjr-sb.asp, line 3 Другие варианты тоже привоядят к ошибкам. Люди, помогите!!!!!! ... |
| 23.04.2004, 13:26:36 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1395739]: |
41ms |
42ms |
| others: | 279ms |
| total: | 437ms |
