Как прочитать атрибуты из XML файла
Помогите решить очень важную проблему Как прочитать атрибуты из XML файла, типа <item name="a"> <root> <action url="a.aspx"> </item> <item name="b"> <action url="b.aspx"> </item> ... </root> и присвоить некоторым переменым их значения. Что вроде, name = присвоить значение a name = присвоить значение b .... и чтобы в браузере при клике на a, b, ... осуществлялся переход по ссылке, указанной в action url, т.е. эта секция показывает куда перейти при нажатии на узел Вообщем, требуется пройти по дереву, сделать необходимую выборку и присвоить значения узлов конкретным переменным, а затем вывести все это на экран. Чтение производится из заданного XML файла, реализация на VB.NET (желательно) Спасибо. ... |
| 30.03.2004, 22:28:32 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. ... |
| 31.03.2004, 00:18:05 |
Спасибо greenapple за ответ, но таки осталась не решенной одна проблема:( присвоить некоторым переменым их значения. Что вроде, name = присвоить значение a name = присвоить значение b url = a.aspx url = b.aspx и т.д. а не просто отбразить некоторые узлы ... |
| 31.03.2004, 02:19:05 |
а количество узлов и соответствующих переменных известно? ... |
| 31.03.2004, 13:50:24 |
Иными словами говоря, создается серверный контрол типа TreeView, который будет отображать информацию из XML файла. А вопрос заключается в чтение этого файла и присвоения отдельным ноудам (узлам) сформированным в контроле (image, name, url, target и т.д.) значений полученных из этого XML-файла, которые затем и бут отображаться в ноудах. ... |
| 31.03.2004, 16:52:28 |
ну так, ноды в контроле наверное формируются исходя из кол-ва элементов в XML, в моем примере вместо HyperLink можно создавать нод и добавлять его в дерево. ... |
| 31.03.2004, 17:45:43 |
Если изменить приведенный в начале пример на следующий, то уже ничего не работает как надо: <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <root> <item name="ASP.NET"> <item name="Server Controls"> <item name="button"> <action url="button.aspx" /> </item> <item name="checkbox"> <action url="checkbox.aspx" /> </item> </item> <item name="HTML Controls"> <item name="htmlImage"> <action url="htmlImage.aspx" /> </item> <item name="htmlTable"> <action url="htmlTable.aspx" /> </item> </item> </item> <item name="ADO.NET"> <item name="dataset"> <action url="dataset.aspx" /> </item> </item> <item name="visualbasic"> <action url="visualbasic.aspx" /> </item> <item name="C#" /> </root> Значения атрибутов получаются неверными Сколько маялся - не выходит Выходные значения должны быть следующими по смыслу node1 name = ASP.NET Url = "" name = Server Controls url = "" name=button url=button.aspx name=checkbox url=checkbox.aspx node2 ... Или я что-то не так понимаю в создании дерева TreeView ... |
| 04.04.2004, 03:19:22 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1395733]: |
42ms |
86ms |
| others: | 281ms |
| total: | 487ms |
