закрытие соединения при DataReader
к примеру есть код: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. когда закроется соединение? когда я делаю Cmd.Dispose или при выходе из процедуры ... |
| 09.04.2004, 12:22:39 |
Хороший вопрос. Я думаю, при закрытии Cmd потеряется ссылка на объект соединения, а при выходе из процедуры освободится память, занимаемая этим объектом. ... |
| 09.04.2004, 13:34:52 |
теперь вот какой вопрос. Dim Cmd As New SqlCommand(SQL, New SqlConnection(CnString)) ... Cmd.Dispose() при Cmd.Dispose коннект закроется или обязательно надо делать сначала Cmd.SelectCommand.Connection.Dispose() а потом уж Cmd.Dispose() Именно так сделано в 'Duwamish' разве при Cmd.Dispose не выполняется автоматом Cmd.SelectCommand.Connection.Dispose() ??? ... |
| 09.04.2004, 15:16:22 |
ответьте же кто нибудь, плиз ... |
| 10.04.2004, 11:56:39 |
ответьте плиз на последний вопрос ... |
| 21.04.2004, 11:51:18 |
Думаю, что нет. Когда мы пишем: Код: plaintext сначала создается соединение, а потом объект Command. А при удалении Cmd мы удаляем Command, а Connection остается. Следовательно, его надо удалять. Или дождаться сборщика мусора, который освободит неиспользуемые области памяти. Правда когда именно он запустится, знает только Microsoft :) ... |
| 23.04.2004, 12:37:34 |
А я вообще никогда не закрываю соединение. Правда я его отдельным компонентом создаю -- Tygra's -- ... |
| 23.04.2004, 13:01:02 |
Я не вижу открытия соединения. Насколько я знаю DataReader в отличие от DataAdapter не открывает соединение и не закрывает самостоятельно. Выход из процедуры память тоже не очищает - .net это делает сам в том случае если считает, что процедура не будет использованна. ... |
| 25.04.2004, 15:43:21 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1395730]: |
27ms |
62ms |
23ms |
89ms |
| others: | 313ms |
| total: | 571ms |
