web.config и отдельная страница
Доброе время суток! Имеется файл web.config следующего вида: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Он лежит в одной папке вместе с login.aspx, default.aspx (это главная страница). С главной страницы есть ссылка не регистрацию нового юзера - newuser.aspx. Проблема в том, что newuser.aspx лежит в той же папке и ограничения web.config не позволяют получить к нему доступ до авторизации. Вопрос: можно ли в web.config прописать, чтобы на файл newuser.aspx не распространялось ограничения системы безопасности. Спасибо огромное. ... |
| 23.04.2004, 12:30:24 |
может присвоить ему "другое" расширение. ... |
| 23.04.2004, 12:37:58 |
нет, там есть компоненты Validator-ы, так что не получится его назвать HTML... ... |
| 23.04.2004, 12:39:11 |
а если в папку, которая содержит newuser.aspx положить web.config: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 23.04.2004, 13:17:49 |
Это ясный палец!!! Но в том то всё и дело, что файл в той же папке! Ещё раз вопрос: можно ли настроить web.config так, чтобы там было что-то типа исключения данного файла из общей кучи??? ... |
| 23.04.2004, 13:56:53 |
Друг, ты не шуми, а осмысли то, что тебе советуют. 1. В папке где лежит login.aspx и default.aspx ты оставляешь свой web.config 2. В папку, где лежит newuser.aspx ты помещаешь ЕЩЕ ОДИН файл web.config, с содержанием, которое я уже приводил, а именно: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Все должно заработать. Удачи ;) ... |
| 23.04.2004, 14:08:36 |
Так работает, это понятно. Меня интересовал принципиальный вопрос - можно ли в одной папке держать и default и newuser и login. За совет спасибо большое. ... |
| 23.04.2004, 15:23:38 |
на сколько я понимаю, при аутентификации с помощью форм - нельзя. Вроде можно использовать File authorization при Windows аутентификации ... |
| 23.04.2004, 15:38:21 |
А как? ... |
| 23.04.2004, 15:39:46 |
я не знаю, ни когда с этим не сталкивался, поищи что-нибудь по FileAuthorizationModule. Или может кто еще подскажет? ... |
| 23.04.2004, 15:45:05 |
Еще можно параметр "path" использовать. Если есть каталог структуры типа: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. то можно в web.config написать: Код: plaintext 1. 2. 3. В этом случае только файлы в директории secure будут под защитой, а newuser.aspx и file3.aspx будут доступны для всех. PS. Сам этого не узал... только читал где то :) ... |
| 23.04.2004, 15:57:36 |
Спасибо. Отсюда следует вывод: при разработке приложения надо четко понимать, что будут видеть все юзверы, а что - только избранные. А уже потом структуру папок придумывать и файлы раскидывать по папкам. В моем случае newuser.aspx должен быть доступен всем, кто хочет или не хочет регистрироваться. А вот всё остальное логично свалить в отдельную папку и там поступить, как советовал уважаемый тов. Profil - сделать свой web.config Итого: всем спасибо за советы и предложения. Если что-то найду новое по этой теме - постить буду обязательно. Успехов. ... |
| 23.04.2004, 16:04:43 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. path может указывать на каталог, в котором лежат незащищенные страницы ... |
| 24.04.2004, 02:41:48 |
start [/forum/search_topic.php?author=nesk&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
26ms |
41ms |
52ms |
| others: | 743ms |
| total: | 948ms |
