MessageBox.Show ???
Как вызвать MessageBox.Show на своей asp.net страничке ? ... |
| 25.04.2004, 14:25:02 |
MessageBox.Show ???
Пробовал так <%@ import Namespace="System.Windows.Forms" %> MessageBox.Show("You must enter a name.", "Name Entry Error", _ MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Exclamation) и так System.Windows.Forms.MessageBox.Show("You must enter a name.", "Name Entry Error", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Exclamation) Все равно пишет объект не определен ... |
| 25.04.2004, 14:29:06 |
MessageBox.Show ???
Если под MessageBox подразумевается стандартное Windows 'ое окно, то видимо никак. В DHTML есть свои окна для выдачи сообщений и подтверждений. В Джаве они вызываются так: alert ("Сообщение"); confirm ("Запрос"); В Васике как-то подобно, точно не знаю. ... |
| 26.04.2004, 08:29:01 |
MessageBox.Show ???
Выбирете метод, у которого в сигнатуре последним параметром определен: параметр типа MessageBoxOptions. Например: MessageBox.Show("Строка сообщения","Caption",MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Warning, MessageBoxDefaultButton.Button1,MessageBoxOptions.DefaultDesktopOnly); ... |
| 28.04.2004, 11:08:44 |
MessageBox.Show ???
PS. Reference на сборки должен включать Sistem.Windows.Rorms ... |
| 28.04.2004, 11:10:46 |
MessageBox.Show ???
В Web-форме средства Win-форм не работают. А ежели и работают, то не у всех же Windows установлен. Поэтому используй оператор, подобный следующему: Response.Write("<SCRIPT LANGUAGE='JavaScript'> alert('HELLO'); </SCRIPT>") ... |
| 28.04.2004, 11:59:36 |
MessageBox.Show ???
Все ( я имею ввиду MessageBox )прекрасно работает ( конечно в OS Wiindows ) Просто надо правильно выбирать методы. Есть такой тип как public enum MessageBoxOptions . Его и надо использовать. ... |
| 28.04.2004, 12:48:08 |
MessageBox.Show ???
авторВсе ( я имею ввиду MessageBox )прекрасно работает ( конечно в OS Wiindows ) C точки зрения идеологии это, пожалуй, всё-таки не правильно. Лучше пользоваться клиентским скриптом. ... |
| 28.04.2004, 18:17:37 |
MessageBox.Show ???
http://www.planet-source-code.com/vb/scripts/ShowCode.asp?txtCodeId=2282&lngWId=10 ... |
| 01.05.2004, 03:03:43 |
MessageBox.Show ???
Посмотрел ссылку Ihor Bobak, и вот что хочу сказать. Опыт показал, что использование моего первого способа "Response.Write" выдаёт иногда барахлящий результат. В то время как задание джаваскрипта в атрибуты кнопки пока у меня сбоев не вызывало. К тому же 1-й способ вызывает модальное окно, а 2-й - немодальное. Описываю 2-й способ: 1) Добавьте между <HEAD> и </HEAD> в форме *.aspx такую строку: <script language="javascript">function OpenDialog(sStr){alert(sStr);}</script> Я на всякий случай добавил эту строку последней, но судя по ссылке Ihor Bobak, можно в любое место поместить. 2) Добавьте в процедуру Page_Load в файле *.aspx.vb такой блок: If IsPostBack Then Else Button3.Attributes("onclick") = "javascript:OpenDialog('привет')" End If Ну вот и всё. Только следите за регистром - язык ждаваскрипт как и си чуствителен к маленьким и большим буквам. ... |
| 05.05.2004, 10:32:06 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1395701]: |
39ms |
68ms |
| others: | 262ms |
| total: | 439ms |
