закрытие соединения c БД
Есть следующий код: //открытие SqlConnection try { //работа с БД } catch {} finally { //conn.Close(); //conn.Dispose(); } Вопрос:Достаточно ли в блоке finally писать conn.Dispose(); или нужно обязательно делать conn.Close()? А если connection не открылся -тогда надо проверять еше -если он не закрыт,то закрывать.. Нужно ли это все,или conn.Dispose() закрывает соединение с БД? Спасибо! ... |
| 08.05.2004, 23:09:00 |
делать надо Close. Dispose здесь не нужно, за исключением какого-то крайне специфичного случая. Проверять на открытость соединения не нужно, потому как если при открытии соединения было исключение, то весь вышеприведенный код исполнен все равно не будет. ... |
| 09.05.2004, 13:09:42 |
как это не будет??Это блок finally надо тогда писать if(conn.не понмючто!=closed) conn.close() Я раньше делал просто conn.Dispose() Теперь думаю,правильно ли это? ... |
| 09.05.2004, 18:24:15 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1395692]: |
42ms |
88ms |
| others: | 274ms |
| total: | 491ms |
