MsgBox не работает :(
Тупею прямо-таки, но subj как есть, так и остаётся.... Что делать? Выдаётся ошибка: Код: plaintext 1. ... |
| 14.02.2003, 14:56:17 |
Если бы сервис вывел MsgBox, ты бы ругался еще больше. Для тебя это выглядело бы как зависание сервиса. Сервис работает в своем пользовательском окружении, а ты в своем. И соответственно, что один пользователь у себя выводит, другому незаметно и недоступно. Чтобы этого не происходило, MS включило "защиту от дурака" - запретило MsgBox из ASP-скрипта. ... |
| 14.02.2003, 15:06:17 |
В свете этого приятные воспоминания. Как-то скачал я триальный OLE-DB провайдер для бетрива, чтобы к MSSQL-серверу подцепить бетривовскую базу посредством LinkedServer. Настроил, зарегистрировал. Триальность провайдера заключалась в выводе окошка предпреждения при каждом обращении. Так вот, при обращении к этому провайдеру через Linked Server из запроса очень мило завешивалась сессия, так как окошка предупреждения не было видно (хотя оно где-то существовало) и соответственно, некому было нажать на нем кнопарь для закрытия. ... |
| 14.02.2003, 15:11:19 |
Ну тогда как вывести сообщение пользователю???? В окошке!!! ... |
| 14.02.2003, 15:42:07 |
На web-сервере пользователь сидит???? Уточни, о чем речь вообще. Может, ты не в том форуме? ... |
| 14.02.2003, 16:01:03 |
Я пишу страничку на asp с использованием VBScript, хочу пользователю вывести некую инфу в виде сообщения в окошке (сообщение об ошибке и т.п.)... ... |
| 14.02.2003, 16:23:21 |
Код: plaintext ... |
| 14.02.2003, 16:59:28 |
<% = "<script>window.alert('Спасибо огромное! Торожууууу....')</script>" %> ... |
| 14.02.2003, 17:06:52 |
Видимо меня совсем клинит (влюбился, наверное! ;)): Есть какая-то процедура, написанная на VBScript... Нужна возможность вывода окна сообщения имеено во время выполнения этой процедуры... Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 14.02.2003, 17:35:40 |
Всё, я разобрался! И видимо точно влюбился... в свою жену ) ... |
| 14.02.2003, 17:40:17 |
ХА-ХА прикол ... |
| 14.03.2003, 18:13:06 |
А что делать если надо спросить "уверен" и получить Да или Нет? ... |
| 11.05.2004, 15:17:14 |
confirm("уверен?") ... |
| 11.05.2004, 15:24:35 |
Да, но попробуй написать пример выполнения : Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 12.05.2004, 07:27:07 |
только без msgbox!!!! ... |
| 12.05.2004, 08:08:31 |
мне видятся два подхода к решению твоей проблемы: 1. создать свой диалог принцип см. http://www.codeproject.com/aspnet/Modal_Dialog.asp 2. использовать принцип изложенный в /topic/92033 успехов!! ... |
| 14.05.2004, 09:59:53 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1395675]: |
56ms |
86ms |
| others: | 304ms |
| total: | 537ms |
