Формат даты и функции конвертирования
Есть дата, заданная символьной строкой. Необходимо проверить ее на валидность и, в случае удачи, конвертировать ее в тип "дата". Но вот засада, функция IsDate, которая по идее должна проверить, можно или нет конвертировать строку в дату, оказывается слишком умной. Например, если строка = "06/05/2004" , то IsDate дает TRUE и CDate конвертирует ее в "6 мая". Но, если задать "06/15/2004", что по идее должно быть ошибкой, то IsDate считает, что конвертация все равно возможна, а CDate конвертирует строку в "15 июня". Если же задать "06/31/2004", тогда IsDate возвращает FALSE, так как никаким боком конвертировать это в дату нельзя. С одной стороны я согласна — конвертировать строку "06/15/2004", на самом деле, возможно. Но тогда результат никак не совпадает с запросом! Ошибочные, с точки зрения юзера, данные интерпретируются иначе, чем ожидалось. Использовать три раздельных поля, чтобы вводить день, месяц и год, не поможет. Так как тут придется все равно собирать дату и вновь столкнешься с той же проблемой. Проверять в коде, превышает ли месяц 12, и число дней на возможный максимум , в зависимости от номера месяца, да еще учитывать високосный год... это все как-то странно. Что можно сделать, чтобы закрепить формат представления даты? ... |
| 06.05.2004, 13:32:24 |
Все зависит от региональных настроек на сервере. Я к полю применял System.Web.UI.WebControls.RegularExpressionValidator который задавал формат ввода, который принят на сервере. ... |
| 06.05.2004, 15:16:47 |
Это для ASP.Net ... А у меня просто ASP. Я понимаю, что здесь форум по ASP.NET, но я думала, может другой способ есть. Спасибо. ... |
| 06.05.2004, 15:33:31 |
Я обычно в таких случаях использую какой нибудь джаваскриптовский календарик для заполнения полей с датами. Календарик возвращает дату в том формате, который нужен мне, а не который юзверу придет в голову :). ... |
| 06.05.2004, 18:02:01 |
Помоему лутше решение это либо календарик использовать Drop Down, либо все такие 3 поля и вместо номера месяца писать имя. Типа ... Месяц День Год Май 15 2004 тогда проблем не возникнет. ... |
| 15.05.2004, 12:17:14 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1395668]: |
27ms |
63ms |
92ms |
| others: | 302ms |
| total: | 556ms |
