Как запретить кеширование рисунка?
Есть страница, на которой отображается выборка из БД в datagrid и по этим данным рисуется график. Но при изменении параметров выборки -в datagridе все меняется нормально, а график остается неизменным. Похоже, что рисунок кешируется. Как запретить кеширование рисунка? ... |
| 11.05.2004, 21:52:11 |
а рисунок чем выводится, aspx или ashx? если aspx, то копай в сторону @ OutputCache, Duration ... |
| 11.05.2004, 23:06:06 |
если параметры запроса для рисунка меняются - VaryByParam Location="None" вообще отключит кэширование ... |
| 11.05.2004, 23:14:18 |
файл рисунка aspx А можно поподробнее (диплом горит) как отменить кеширование для рисунка и только для него? А я волшебное слова знаю: ПОЖАЛУЙСТА!!!!!! ... |
| 12.05.2004, 00:16:35 |
<%@ OutputCache Duration="60" Location="None"%> или <%@ OutputCache Duration="60" VaryByParam="GET или POST параметры, на основе которых есть различия в рисунке, через ;"%> вот это последнее, по идее, то что надо, и должно работать. ... |
| 12.05.2004, 13:42:52 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1395664]: |
23ms |
51ms |
70ms |
| others: | 320ms |
| total: | 523ms |
