Как удалить запись в DataGrid?
Как удалить запись в DataGrid, если источником базы выступает список файлов в каком-либо каталоге? ... |
| 16.05.2004, 13:39:06 |
выдалить этот элемент из списка, присваиваемого в DataSource. ... |
| 17.05.2004, 00:00:13 |
Да, но только удалять надо только те файлы-строки, которые отмечены чекбоксами в первой колонке ... |
| 17.05.2004, 00:08:24 |
Все разобрался! Если интересно - вот код решения: Private Sub btnDelete_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles btnDelete.Click Dim oDataGridItem As DataGridItem Dim chkExport As CheckBox Dim sID As String For Each oDataGridItem In dgFileList.Items chkExport = oDataGridItem.FindControl("chkExport") If chkExport.Checked Then sID = CType(oDataGridItem.FindControl("lblColumn"), Label).Text.ToString File.Delete(sID) End If Next End Sub где dgFileList - DataGrid chkExport - ID чекбокса lblColumn - ID файла если будут вопросы пишите, могу такжу дать тот же пример на С# ... |
| 17.05.2004, 02:57:38 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1395660]: |
43ms |
76ms |
| others: | 272ms |
| total: | 460ms |
