Запрос в БД - подстановка имени таблицы
Вопросо такой.. Пытаюсь прочитать все данные из Базы Акксесс, при чем имя таблицы из которой читать задано зарание или передается через параметры.. examName <% set RecordsetB = Server.CreateObject("ADODB.Recordset") RecordsetB.ActiveConnection = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0; Data Source= "&TIKETpath RecordsetB.Source = "SELECT * FROM examName WHERE Parent_id =0 " RecordsetB.CursorType = 0 RecordsetB.CursorLocation = 2 RecordsetB.LockType = 3 RecordsetB.Open RecordsetB_numRows = 0 %> и походу дела этот номер не проходит.. (( .. как сделать что бы имя таблицы подставлялось в запрос RecordsetB.Source = "SELECT * FROM examName WHERE Parent_id =0 " ... |
| 17.05.2004, 18:04:02 |
"SELECT * FROM" & examName & "WHERE Parent_id =0 " Сюда имеется ввиду имя таблицы подставлять? ... |
| 17.05.2004, 18:06:49 |
пробелы только нужно не забыть добавить "SELECT * FROM " & examName & " WHERE Parent_id =0 " ... |
| 17.05.2004, 18:07:29 |
И может быть так его всё оформить - 'какое-то значение examName = "examName" ... sQ = "SELECT * FROM " & examName & " WHERE Parent_id =0 " ... RecordsetB.Source = sQ; ... ... |
| 17.05.2004, 18:11:50 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1395657]: |
30ms |
73ms |
101ms |
| others: | 319ms |
| total: | 609ms |
