<div STYLE="visibility: hidden"> - занимает место на экране
Код: plaintext 1. того, что внутри div на экране не видно, но остаётся пустое место, экран становится больше. как этого избежать? спасибо. ... |
| 19.05.2004, 15:34:06 |
Так оно и быть должно. Поверх объекта будет отображаться другой объект, только если у него z-index будет больше. В данном случае можно задать z-index = -1, и всё заработает. ... |
| 20.05.2004, 12:21:05 |
Да, забыл сказать, что по умолчанию z-index = 0. ... |
| 20.05.2004, 12:23:12 |
ясно. только я пока не знаю, как двум объектам задать одинаковое абсолютное положение на странице, что бы потом одному задать z-index = -1, а другому z-index = 1, и где пишется z-index = -1? так примерно: Код: plaintext 1. ... |
| 20.05.2004, 12:55:06 |
нашёл Код: plaintext ... |
| 20.05.2004, 13:08:03 |
Вы чего, народ? ..... Если тебе вообще нужно скрыть этот div, ользуй не visibility:hidden, а display:none, потом если скриптом будеш его отображать, нужно будет задать для display:block или display:inline ... |
| 20.05.2004, 15:05:43 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1395633]: |
28ms |
70ms |
87ms |
| others: | 324ms |
| total: | 576ms |
