Схема отладки веб-сервиса, запись в файл и системный дебаггер
Продумываю лучший способ отладки веб-сервиса. Если задан макрос DEBUG то отладочная инфа идет в системный дебаггер, а если это release версия, то в файл. Добавляю лисенер как в примере из хелпа, но реакции - ноль. Как в системный дебаггер слал, так и шлет. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. файл даже не создается. В чем может быть проблема? ________________________________________________________________ исковерканную речь, как и транслит, не читаю ... |
| 20.05.2004, 13:58:13 |
Неужели никто лог-файлов не делает? Да не поверю, не обязательно в веб-сервисе, но вообще в приложениях на дот.нет кто-нибудь использовал такую фичу? ________________________________________________________________ исковерканную речь, как и транслит, не читаю ... |
| 21.05.2004, 07:35:05 |
Я в журнал пишу - EventLogTraceListener myTraceListener = new EventLogTraceListener("TradeUnionTracer"); Debug.Listeners.Add(myTraceListener); Debug.WriteLine("Web Application TradeUnion loaded successfully."); ... |
| 21.05.2004, 11:48:15 |
Похоже в режиме Release эта строка не отрабатывает - Debug.Listeners.Add(new TextWriterTraceListener(File.Create("logfile.txt"))); т.к. In Visual Studio .NET projects, creating a debug build enables Debug. ... |
| 21.05.2004, 11:51:09 |
Так что это #if(DEBUG) лишнее. ... |
| 21.05.2004, 11:52:05 |
К коду сильно не придирайтесь, в попытке найти способ вывести данные в файл, я добавлял новый лисенер в обоих случаях и дебаг и релиз. На самом деле будет: Код: plaintext 1. 2. Способ с записью в системный журнал сработал, буду использовать его. Хотя, все-таки не понятно, почему в файл не пишет. ________________________________________________________________ исковерканную речь, как и транслит, не читаю ... |
| 21.05.2004, 13:54:52 |
Нашел проблему, во-первых, по простоте душевной искал файл в том же каталоге, где и веб сервис расположен. А по умолчанию файл создается в "%windows%\system32\". Во вторых, необходимо "выталкивать" записанный текст: Код: plaintext 1. ________________________________________________________________ исковерканную речь, как и транслит, не читаю ... |
| 21.05.2004, 14:08:58 |
Debug.AutoFlush = true; ??? ... |
| 21.05.2004, 15:01:16 |
авторDebug.AutoFlush = true; Буду знать. Но я решил отказаться от ведения лога в файле. Пока сервис работает он занимает файл, извне не почитать, не редактировать. Если в десктоп-приложении просто закрыл программу и файл в твоем распоряжении, то веб-сервис просто так не отключишь. ... |
| 24.05.2004, 10:17:32 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1395618]: |
26ms |
55ms |
76ms |
| others: | 285ms |
| total: | 500ms |
