XPathDocument2
Два вопроса: 1) Вот я пишу, например, Dim schemaSet As New System.Xml.Schema.XmlSchemaSet schemaSet.Add(Nothing, New System.Xml.XmlTextReader("./interchange-xsd/archive.xsd")), а archive.xsd содержит такую строку <xs:import namespace="http://www.w3.org/XML/1998/namespace" schemaLocation="xml.xsd"/>. Наймспэйсы в System.Xml.Schema.XmlSchema.Namespaces есть все, т.е. при чтении эти строки не игнорируются вроде как. Как можно проверить, что такие модули схемы импортируются, или я неправильно пишу вообще? У меня сомнение есть, что оно их вообще трогает, потому что я их удаляю, а ей пофиг. 2) для XPathDocument2, как я понимаю, валидация сейчас возможна только методом CheckValidity True/False? Больше вроде никак? И по-моему, делегат там не работает, во всяком случае при false перехода по нему нет. ... |
| 27.05.2004, 00:39:06 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1395605]: |
26ms |
55ms |
73ms |
| others: | 280ms |
| total: | 503ms |
