На ИЕ разные locales - как обрабатывать ситуацию?
Ситуация - на сайт могут заходить пользователи, у -к-рых могут быть произвольные региональтные настройки. Соответственно, они могу вводить дробные числа с произвольным форматом. Мне на сервере надо будет это отслеживать и как-то преобразовывать их безобразия в decimal. Как это проще будет сделать? ... |
| 24.05.2004, 19:16:03 |
Поищите на форуме, это уже было. ... |
| 25.05.2004, 10:10:15 |
а где было? что то самому стало интересно - не смог найти за 2 сек... в где передается локаль юзера? ... |
| 27.05.2004, 20:37:31 |
здесь есть варианты - http://www.sql.ru/forum/actualtopics.aspx?search=CultureInfo&bid=34 ... |
| 28.05.2004, 09:12:43 |
на "не то" похоже.. может, проще спросить, скорее по протоколу хттп. в каком поле заголовка ответа передается локаль броузера? вот у нас в Джаве, например, есть метод getLocale() - судя по названию - то что нужно. http://java.sun.com/j2ee/1.4/docs/api/javax/servlet/ServletRequest.html#getLocale() но по описанию - он возвращает the preferred Locale that the client will accept content in, based on the Accept-Language header. а вовсе не Locale that the client user used to fill the form... поэтому и вопрос был - где же искать ... |
| 28.05.2004, 13:11:29 |
Посмотри по свойствах в Request.Browser - может там найдешь что надо. Еще помогает включить trace - после этого в секции "Request Details" у меня вот такое: "Request Encoding: Unicode (UTF-8)". Эта инфа должна быть в каком то из свойств Request (см. MSDN). ... |
| 28.05.2004, 13:58:46 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1395601]: |
26ms |
63ms |
70ms |
| others: | 345ms |
| total: | 560ms |
